Televisores LCD - LED
Problema con etapa backlight TV DE-3210L enciende pero no se ve
darvi1976
Saludos para la comunidad, y agradecido de antemano por cualquier ayuda, el problema de este tv es que tuvo un corto en el mofet y se quemo pista y otro transistor, debido a que sufrió mucho las pista no tengo certeza y hice bien la conexión, el mofet quemado segun investigue es el AOD450 el cual sustituí por el FB31N20D, el otro que se quemo en su totalidad es el W2T15=MMBT4403 este lo sustituí por el B772, hubo tres resistencias smd de nomenclatura 330,220 y 102, son de 33 y 20 ohm y una de 1Kohm estaban abiertas estas las cambie por 30 y 25 no se si estos valores seran aceptables ya que no consegui esos valores, la conexion que me hace dudar es la 1K que seria desde la base B hacia la resistencia 33ohm como lo podran ver en las imagenes, bueno enciendo la fuente y solo obtengo unos 56 volt en el drain del mofet, ya probe las regletas con el probador y las dos estan buenas cada una usa 40 led que de 3volt  seria unos 120volt que deberia dar, no se si el RT3525 este dañado o sera la reconstruccion que hice, de ser el RT3525 dañado que altenativa me daria para fabricar uno artesana que que no cuentos con equipo y repuestos para replazar el mismo, una idea loca que pense es que ya me da eso 56 volt es usar algun doblador de voltajes para conseguir unos 100volt, estoy abierto a cualquier idea, gracias,solo seria solucionar esto ya que se ve la imagen del tv cuando le pongo una luz que se refleje en la pantalla
blob blob blob blob blob
