Televisores LCD - LED
LG 55UF6800 falla T-Con
mac222
mac222
27
Hola, tengo un LG 55UF6800 que se va el video a los 10 minutos, tengo que dejarlo una semana para que vuelva. Probe desconectar los flex de la T-con a la pantalla y cada uno pone en blanco su parte. Cuando los conecto no hay imagen. Medi en la T-Con con una fuente de 12v y en el tv y tengo las siguientes tensiones. La que no entiendo es la VGH_ODD que varia . Esto es correcto ? IMG_9154.JPG[2.64mb] VGH_ODD varia entre -7 y 28v VGL1 -7 HVDD 8,08V VIN   12,4 PWM-TOUT   3,3 ADMIN_ON   0V VCC18    1,8 VCC     3,3 VCORE 16,5 VST   -7
gilar
gilar
6.594
" La que no entiendo es la VGH_ODD que varia . Esto es correcto ? " Esta función tiene dos periodos  Cuando esta en baja ( LOW )  en este periodo  esta  " cargando "  todos los datos como pueden ser posición de pixel, color, intensad etc.. Cuando esta en alta ( HIGH ) es cuando esta " enviando "  los datos descritos en el periodo anterior  para mostrar la imagen en el display
