este TV enciende pero a los 4 o 5 segundos se apaga la imagen quedando solo con sonido, he controlado las tenciones de la fuentes y parecen las correctas pero noto una variación en el conector que va al inverter y las siguientes mediciones fueron tomadas durante los primeros segundos de encendido cuando el TV tiene back line y se apaga
back line encendido back line apagado
ERR 0V ERR 0V
P.DM 2.83V P.DM 0V
INY 4.77V INY 4.77V
A.DM 2.98V A.DM 1.53V
buen día gilar y muchísimas gracias por tu ayuda, pero no tengo el diagrama de este TV y no se cuel es el integrado que mencionas.
podrías indicarme por favor?
encontré el integrado BD 9897 y coloque un diodo led desde su pata 17 a masa pero se sigue apagando, alguna otra sugerencia?
las mediciones que pude tomar en el inverter son las siguientes
con back line encendido (x 5 segundos)
ERR = 0V
P.DM = 2.83V
INY = 4.77V
A.DM= 2.98V
con el back line apagado
ERR = 0V
P.DM = 0V
INY = 4.77V
A.DM = 1.53V
Aquí hay algo que no cuadra, en las dos situaciones el pin ERR no esta funcionando en ningún momento, eso hace pensar que el inverter no esta funcionando o que el mismo ic esta dañado, debes comprobar componentes periféricos o hasta falsos contactos.
Por otro lado puedes activar manualmente la fuente de poder y probar ambas tarjetas sin estar conectada la main
