Desconozco la T-Con que tiene el LN32C450 pero la del LN40C550 es la V400H1-L08 en mi caso.
Soy Agustín, se logró reparar y ni tuve que entrar al modo de servicio. Es cambiar el zocalo de HD al de 51 pines FHD y las 3 resistencias las cuales 2 (al lado del zocalo) son de 0ohms (o sea, un simple puente) y una cerca del disipador que tiene 4,7ohms o kohms (no me acuerdo ahora), por otro lado, gracias a gilar por el post que me recomendó sobre las resistencias y por darme el okey jajajaj.
Para soldar el zocalo use una pistola de calor a 320ºc... costó pero se pudo. Anda perfecto, MIL GRACIAS!
Fijate la guía que adjuntó Gilar, allí marca las resistencias que hacen falta, si mal no recuerdo eran dos. cerca del procesador. Saludos
El conector que trae la de 32 es de menos pines, como 20 pines menos creo, con lo cual no lo podrías conectar, tambien puede pasarte que te falte o alguna señal de video o mismo la parte de alimentacion. Yo no te lo recomendaría sin cambiar el conector..
Ademas tienen distinta distancia entre pines los conectores también. En la de 32 estan mucho mas distanciados
No hay drama me voy a animar cambiando el conector, total tengo la pistola de calor con un poco de lfux tiene que salir, en la main a reemplazar lo puedo desoldar desde arriba no? total el conector de 32 no lo voy a utilizar, solo necesito que salga sano el conector FHD
Claro, del de 32 no te procupes ya que no lo vas a utilizar, lo que si te recomiendo para el FHD es no darle calor directo porque se derrite el plastico, daselo o por la parte trasera de la placa o de a poco de frente. Luego cuando vayas a volver a soldar prestá atencion a los pines, que hayan quedado bien alinieados y no se te junten soldaduras. Porque encima la linea de 12v está prácticamente al lado del negativo.
Gracias lo he leído, pero la duda que me surge es si vale también en este caso siendo que son televisores de distintas pulgadas (más allá de que las placas son prácticamente las mismas).. me recomendás que lo intente?
