Televisores LCD - LED
Rayas horizontales en pantalla lcd tonomac To 49 4481 smart
Osvaldo Javier Valenzuela
Hola buen día cómo están tengo este smart con el problema mencionado en el momento que se ven las rayas en pantalla hace un pequeño ruido la placa intermedia. Agradezco si ayuda saludos adjunto fotos. https://drive.google.com/file/d/1drvSETC9Ej9lzlw961AGr9NPUBB_rZqU/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1e-TYNBi113x1Zc7eSUSqpO9jLW8ZAkBl/view?usp=drivesdk
oswaldo lizarraga
Hola , parece falla en tcom o pantalla.
Gracias por tu aporte voy a verificar.
oswaldo lizarraga
Menciona si la tcom es externa es decir trae tarjeta aparte o integrada al panel.
Hola cómo estás tarjeta a parte es la 3812BE
oswaldo lizarraga
Ahi puedes hacer pruebas , desconecta uno de los flex que van hacia la pantalla y ve si sigue la falla en la mitad de pantalla . Luego conecta el lado que sacaste y desconecta el otro flex y ve si sigue o desaparece la falla , en el lado que desconectes saldra negro la mitad de pantalla , en ambas pruebas saldra un lado de la pantalla negro y en el otro la imagen con o sin lineas , en el que sale las lineas ese es el lado que causa el problema , verifica eso y comenta para realizar otras cosas.
hola gracias por tu tiempo realice la prueba desconectando los flex cuando desconecto un lado queda la mitad negra y sigue la falla. Cuando realice la forma al revés es decir desconecte ese y conecte el otro lado no se ve divide la pantalla en dos y y se ven rayas verticales en toda la pantalla. Por lo tanto voy a tratar de comprar una t-com para probar que pasa y luego les comento. Gracias por su ayuda nuevamente
oswaldo lizarraga
antes de eso debes de bloquear algunos pines de los flex
oswaldo lizarraga
comienza por el lado en que sale las rayas y la pantalla negra sin rayas verticales , osea el anterior a eso . Corta un pedazo de cinta scotch de unos 4 milimetros de ancho y empieza pegando en un extremo de los pines del flex y con cinta puesta enganchas en su conector y vez si mejora , y asi vas corriendo la cinta hacia el otro extremo hasta que mejore la imagen.
oswaldo lizarraga
Puede demorar el proceso , pero veras que mejora , ademas debes apagar y prender el tv o desconectar cada vez que saques el flex.
oswaldo lizarraga
https://www.youtube.com/watch?v=JX0X1PtK0L4 con este video te guias , si no funciona en un flex , no te desanimes tu sigue con el otro flex y has el mismo procedimiento.
Gracias lo haré y comento!
Hola buenas noches Oswaldo quisiera agradecerte ya que realice el procedimiento que me dijiste y me resultó probé varias veces cortando varias líneas y no daba hasta que se me ocurrió cortar 10 más o menos empezando de la izquierda y quedó de 10. Soy nuevo en yo reparo por lo que al menos te agradezco de esta manera.
oswaldo lizarraga
Cuando se estabiliza la imagen un poco es porque el falta mas lineas , la cual debes de cortar mas ancho la cinta que cubre , que bien que hayas resuelto esta falla , hay que tener un poco de paciencia y sale , puedes cerrar tu solucion , saludos.
Hola buen día la solución fue aislar  más o menos 10 líneas del Flex del lado derecho teniendo la tele parada empezando de la izquierda de los pines del flex y quedó de 10. Saludos
oswaldo lizarraga
Buenos dias , aca una transcripcion de los comentarios a la solucion: Ahi puedes hacer pruebas , desconecta uno de los flex que van hacia la pantalla y ve si sigue la falla en la mitad de pantalla . Luego conecta el lado que sacaste y desconecta el otro flex y ve si sigue o desaparece la falla , en el lado que desconectes saldra negro la mitad de pantalla , en ambas pruebas saldra un lado de la pantalla negro y en el otro la imagen con o sin lineas , en el que sale las lineas ese es el lado que causa el problema , verifica eso y comenta para realizar otras cosas. Antes de eso debes de bloquear algunos pines de los flex. Comienza por el lado en que sale las rayas y la pantalla negra sin rayas verticales , osea el anterior a eso . Corta un pedazo de cinta scotch de unos 4 milimetros de ancho y empieza pegando en un extremo de los pines del flex y con cinta puesta enganchas en su conector y vez si mejora , y asi vas corriendo la cinta hacia el otro extremo hasta que mejore la imagen. Puede demorar el proceso , pero veras que mejora , ademas debes apagar y prender el tv o desconectar cada vez que saques el flex.  con este video te guias , si no funciona en un flex , no te desanimes tu sigue con el otro flex y has el mismo procedimiento. Cuando se estabiliza la imagen un poco es porque le falta mas lineas , la cual debes de cortar mas ancho la cinta que cubre , que bien que hayas resuelto esta falla , hay que tener un poco de paciencia y sale.
