Televisores LCD - LED
TV LG PLAZMA MOD. 50PS30 PRENDE Y SE APAGA
junior cedano
Colegas tengo este plazma LG de 50 pulgadas. Mod. 50PS30 con la siguiente falla. Al momento de darle power la tv enciende bien con su audio y imagen nítido. Pero a los pocos segundos se apaga. La desconectó y la vuelvo a conectar y ace lo mismo. Asiendo mediciones de voltaje encuentro todas sus atenciones en el conector de voltaje que va hacia la tarjeta main. 17v, 12v, los 5v de standbay.  Notando que al momento en que se apaga se caen los 17v y los demás voltaje se mantienen. Desconectó la tarjeta ysus y la z. Y ase la misma falla se apaga aún con la ysus desconectada.  Bueno, mis queridos colegas. Asiendo estas pruebas mencionadas anteriormente de repente la tv ya no quiso prender más ni siquiera me activa los relay de la fuente.  Ahora solo activa los relay con la main desconectada. Espero de su gran colaboración para la solución. De esta falla. Cordiales saludos por ante manos.
gilar
gilar
6.594
¡ Uff ! Se te complico, te digo , la pantalla se daño porque una vez que desconectaste la y-sus para probar la pantalla, debiste descargar  la fuente de poder porque se queda cargada , y cuando conectas la y-sus produce un daño en cualquiera de las dos tarjetas, fuente o main, lo que tienes que hacer ahora es probar primero la fuente " sola " haciendo los puentes correspondientes para activarla
junior cedano
Grasias por colaborarme colega.
Cuando yo desconectó la tarjeta main, la fuente entra en funcionamiento activando los relay, y todos sus voltajes suben ok. Pero cuando esta conectada la main solo queda el led de standbay encendido.
gilar
gilar
6.594
¿ Y los voltajes de Va y VS ?
