Televisores LCD - LED
TV LCD SONY modelo KDL-32BX325 muerto, no enciende ni el standby
tinchotincho5
Luego de una descarga eléctrica (rayo) el tv se apago y no volvió a encender. No tiene standby. Les cuento que lo desarme, y lo primero que hice fue conectar de nuevo el tv a 220 y medir la fuente. Los únicos voltajes que tengo son los dos de 5,2V en el conector CN902 que va hacia la mainboard. (la fuente es la 715g4433-p2a-w20-003s). Luego de esto aparte la fuente para probarla sola, puenteando pin +5,2V a PS_ON y a ON/OFF. y conseguí los voltajes +12V y los voltajes +24V del conector CN903 que va hacia el inverter. (el backlight funciona). Ahora viene mi duda, en el conector CN902 hay dos pines que dicen +24VA (Estos dos pines al medirlos en escala DC dan 0 Volts). luego tengo otro pin en el mismo conector que dice ACD ( creeria yo que es ac det verdad?) bueno, en este pin ACD tampoco tengo tensión, y por lo que tengo entendido, debería existir una tensión de 3,3 Volts que son los que daría orden de encendido al micro de la mainboard, Estoy en lo correcto? Midiendo la fuente por si sola, como lo estoy haciendo, debería obtener esas tensiones? y en el caso de que así sea, de donde podría venir la falla? Necesito ayuda, estoy estancado! Adjunto imagen de los conectores y pines de los que hablo.
blob
tinchotincho5
guilhemeza, revise los componentes que me dijiste, levantandolos de la plaqueta, y al volverlos a conectar, probé de nuevo y ya tengo las tensiones de +24 del conector CN902. Solo que en el pin ACD me mide un voltaje inferior a 3,3V. Pero cabe aclarar que antes media 0V. De todos modos, el tv sigue sin funcionar ni siquiera el StandBy
guilhemeza
https://elektrotanya.com/sony_kdl-22bx325_kdl-32bx325_kdl-32bx326_kdl-40bx425_chassis_az2-tk_level_iii.pdf/download.html . Efectivamente ACD es de 3.3V revisá ZD 974 Q909 Q908 y todo por ahí pag 39 está el diagrama de ACD
guilhemeza
Por los 24V en CN902 revisá D980 (posiblemente abierto) y ZD970 (posiblemente en corto)
tinchotincho5
Gracias, esta tarde reviso esos componentes y comento como va. y gracias por el diagrama también.
tinchotincho5
guilhemeza
probá referido al circuito de la pág 36 (te había dicho 39 pero veo que es para el de 40 aunque son iguales) si está VCC_1. Si estuviere probá hacer un puente entre las patas 3y4 del IC 910. Con eso tendrás 3.3V en ACD y si enciende el problema es el optoacoplador IC910 o los transistores Q908 ó Q909 ó ZD974 o alguna soldadura o resistencia de por ahí
yariel
yariel
182
Tambien revisa un optoacoplador el la linea de del ac det. Muchas veces se dañan. Saludos y éxito
tinchotincho5
dale, si, es lo primero que pensé, pasa que no se muy bien cual es el optoacoplador que interviene en el circuito ac det, estuve revisando el circuito y no pude encontrarlo.
