hola.me llego un tv aoc con esta fuente quemada con esos mismoc componentes.remplace todos iguales exepto el pf6005 que remplase con el pf6003.pero al conectarla a la main no enciende y al medir hace un revote de tension que sube y baja y pasa de 8 volt.alguen sabe cual sera el problema? gracias
LOCOTANO me pasó lo mismo que a vos, lo solucioné colocando una R de 100k del jumper J9104 a masa y aumenté la resistencia de la pata 3 del pf6003 de 110k a 150k. Slds!
fluid-capacitor como es lo de la R en j9104? porque el jumper este esta en masa directamente
Hola Santiago. Tengo un problema con placa fuente que acabo de subir. Tengo sólo 10 volts en la salida de 12v. Me podrás comentar? Gracias!
Revisa los electroliticos y la red de realimentacion, las resistencias asociadas al tl431 por ejemplo
Gracias Santiago por tu respuesta. Subí un comentario a la página. Si podés mirarlo, sería genial.
Los electrolíticos del conmutador PF 6005 los cambié.
Los de salida, no. El tema es que tengo 10 Voltios en la salida de 12v y 20 voltios en la salida de leds.
Sería raro que los electrolíticos de ambas líneas se hubieran dañado. Si te parece bien, voy a cambiar los de 12 v. primero a ver qué pasa.
Es una 24 phg 4032/77 de Philips.
Te agrdezco me des una mano porque le estoy poniendo garra.
salud
