Televisores LCD - LED
Adaptar coneccion backlight de samsung un40eh5000 a UN49J5200
Televisor Samsung UN40EH5000
Miguel Ang
Estimados; Estoy en la etapa final de la adaptación de un upgrade de mainboard a un tv samsung, lo unico que me falta es conectar bien los led, pero resulta que que la tv original (Samsung un40eh5000) tiene coneccion en paralelo y la que estoy tratando de adaptar tiene coneccion en Serie (Samsung UN49J5200AG), en la imagen siguiente se ve la conecciòn de la tele original, cada salida positiva (cable azul) mido 113V, en uno de los extremo izquierdo tiene los negativa, y en derecho los positivo El cable anterior lo tengo que conectar a la siguiente fuente, donde cada parte con un cable positivo y al lado esta el negativo , en el pin 1 positivo medi 220V de salida, al conectar todas las leds cada salida positiva tira 30volt En el siguiente vídeo una persona hace la misma adaptación de placas que estoy haciendo yo, pero no explica como modifica la coneccion de los backlight https://www.youtube.com/watch?v=EYrudB6KUuQ Desde ya agradecido por su atencion
oswaldo lizarraga
Hola , en los tv samsung los led son de 3v , la cantidad de leds que lleva cada regleta y cuantas regletas son , para asi poder distribuir en paralelo o en serie segun sea el caso , y ademas que cada led tenga el valor de voltaje de trabajo es decir , 3.1v 3.2v , no exceder mas de 3.5 v sino se quema , un ejemplo tengo una fuente de 110v y tengo 4 tiras de 8 leds cada una , entonces tengo que colocar las 4 tiras en serie para que me de el valor de 3.4v en cada led , divido 110 entre 32 , puedo bajarle los 3,4v modificando la fuente unas cuantas milesimas en el driver.
Miguel Ang
pense que sora era un cambio en la convinacion de cables, q novato soy XD, hasta el momento solo he logrado que los led pestañeen
Miguel Ang
que pasara si junto todos los cables positivos que son tres y los conecto a la entrada positiva de los backlight?... la fuente origina tenia dos salidas de 120 volts, y por dentro la tele tiene 5 tiras con 12 leds cada una (60 leds en total) conectadas en paraleo
oswaldo lizarraga
Esos 120v , es para 3 regletas en serie , divides 120 ÷ 36 = 3.3 v
oswaldo lizarraga
Ahora bien la otra fuente debe ser de 80v y te servira para las otras 2 regletas , divides 80 ÷ 24 = 3.3v , estas 2 regletas tambien van en serie con los 80v . Ahi tienes tus 5 regletas distribuidas en las 2 fuentes paralelas .
oswaldo lizarraga
Cuales son tus voltajes en la nueva tarjeta , la cantidad de regletas , cuantos diodos lleva por regleta y el total ?
Miguel Ang
La nueva fuente tiene salida de energia en el pin 1 de 220V, el resto de los pin marca cero (cuando conecto las regletas originales, que son 4, marca 30V de salida en cada positivo ), eso lo quiero conectar a una regletas que están en paralelo, son 5 regletas con 12 leds cada una, envío link de las regletas https://http2.mlstatic.com/tiras-led-samsung-un40eh5000g-D_NQ_NP_904042-MLC28482533579_102018-F.webp
oswaldo lizarraga
La medida en voltios de la nueva fuente midela entre los mismos pines del conector , no con respecto a tierra en ningun caso . La nueva fuente como tiene solo un inversor debe ser capaz de entregar 180v para que alimente los 60 leds en forma de enseriada las 5 regletas . La nueva fuente por ej debe de medir 220v sin carga , pero con carga debe de bajar y estabilizarse a 180v de lo contrario puede quemar los leds.
Miguel Ang
las medidas siempre las medi entre los mismo pines del conector, mi dura es como conecto los cables correctamente, porque la fuente entrega energía para regletas que están en serie, pero las de la tele de destino están en paralelo
oswaldo lizarraga
Claro , por eso te decia el requerimiento es de 180v si o si , para tus regeletas que son 5 y todos los led son 60 con una sola fuente proveniente del inversor , lo que se hace es desconectar las regletas y volverlas a juntar enseriandolas una a una , de tal modo que todo quede en serie , en las regletas se une negativo con positivo es decir el puente y al final quedara solo el positivo del inicio y el negativo del final de la ultima regleta , recuerda que solo es 180v .
oswaldo lizarraga
Si te encuentras con 220v sin carga , es obvio que al conectar bajara a un promedio de 200 a 190v
oswaldo lizarraga
Si llega tu inversor con la carga a 200v todavia tus leds estan en 3.3v por unidad , no hay peligro.
oswaldo lizarraga
Debes dominar el conectar las regletas en serie , te comente que se une el positivo con el negativo , es como cuando colocas las pilas a un aparato es en serie , y los contactos o puentes entre pilas se unen el positivo y negativo ,a final te queda el positivo de un extremo y el negativo del otro extremo , eso es conectar en serie.
Miguel Ang
La idea mia es no intervenir la coneccion original de los leds, que esta em paralelo, por miedo a romper el panel LCD en el proceso, y porque ademas las tiras leds del otro televisor no me sirven porque son mas largas, muchas gracias por tu tiempo oswaldo y paciencia
oswaldo lizarraga
Si mejor ,si no dominas el sacar el panel no lo hagas , ya que si lo rompes estarás en un gran problema .
oswaldo lizarraga
Hay una forma de unir sin desarmar , simplemente puenteas los cables ,los cables azules son los positivos , y los cables negros son los negativos , obviamente ya sabes cual pertenece a el conjunto de 3 reglas y al conjunto de las otras 2 reglas , bastaria con unir un cable negro con uno azul , y los extremos seria , un azul el positivo de inicio y el otro cable negro seria el negativo final , pones cinta a la union y tienes todos las 5 regletas en serie , solo faltaria poner el volteje coherente y optimo para que funcione , que esta en la tarjeta segun sus pines y polaridad.
