https://es.aliexpress.com/item/32838726740.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.730326d0PQgWLP&algo_pvid=2c685930-58b9-4903-b9d3-6601b91d191e&algo_expid=2c685930-58b9-4903-b9d3-6601b91d191e-0&btsid=0ab6f83915909233346223508e367c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Aquí lo tienes nuevo, cinco unidades
https://es.aliexpress.com/item/33024415974.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.730326d0PQgWLP&algo_pvid=2c685930-58b9-4903-b9d3-6601b91d191e&algo_expid=2c685930-58b9-4903-b9d3-6601b91d191e-1&btsid=0ab6f83915909233346223508e367c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
En este enlace 1 unidad
Antes de cambiarlo, le aconsejo que le hacer, un réflux, (repasar soldaduras)
¿Qué problema tienes?
¿has mirado configuración?, puedes tener desactivados altavoz
buenas noches, le comento que el ic tiene una de la salidas de audio en corto circuito, el defecto evidentemente asociado a la falla del ic, luego de la mediciones pertinentes re retira el ic y todo vuelve a la normalidad, mi pregunta esta dirigida a buscar informacione del ic NTP7414 que es el original del tv y el NTP7402 que es el que tengo en existencia para dar posible solucion al ese tv, en cuanto a la compre en aliexpress le comento que soy cubano y aun asi me las ingenio y compro todo el material de mi taller con ellos,
buen dia amigo, le comento el modelo del tv es UN327400AFXZA, en cuanto a la falla del tv estoy seguro que no es componete asociado en corto u defectuoso mas que el propio ic de audio las dos salidas de el que tienen que ver con esas lineas estan a tierra veridivado ademas despues de rettirado el ic, en fin le agradezco por su ayuda.
Señor con todo respeto no he hecho nada para enloquecer a nadie, si me equivoque, en cada mensaje le he agradecido de forma educada y amable ademas, no se porque se empeña en que pida disculpas, estan importante para usted?, si se fija comence diciendo que rectificaba, ahora yo pedi informacion de un ic y usted en todo momento se empeña en llevarme por otro camino, no entiendo porque, para su tranquilidad y la mia el problema del tv ya esta resuelto un amigo me compartio el ic de audio original, NTC7414 del cual queria simplemente el manual.
