Televisores LCD - LED
LG 32LF510B diodo PJ526K en la entrada dela fente
Televisor LG 32LF
Televisor LG 32LF
ELECTRONICA CIENTIFICO
buena noche a todos... ayuda para solucionar este problema... LG 32LF510B. diodo PJ526K..esta uvicado en la entrada dela fente... ya que este diodo nolo consigo... nesesito el remplazo al menos que me digan que tipo de diodo es....para porderlo remplazar...defo la uvicacion del diodo con la flecha marcada. el diodo esta en corto eso pazo por que usaron un adaptador universal de 4 amperios de 19v ya que el orijinal seria de 2amperios 19v grasias infinitamente por las ayudas a todos saludos.
aqui encontre el diagrama.. nesesito saver el remplazo del diodo...
https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/65939/
Ennio Montenegro.
El diodo no se quema porque el adaptador es de mayor corriente. Verifica si el diodo está en paralelo al pluj de alimentación. Muchas veces se pone un diodo polarizado inverso, para proteger en caso que se aplique tensión inversa, que creo que pasó. Podría estar a través de un fusible, lo que también quemaría el fusible.
amigo Ennio... saludos... lo que se quemo fé el terminal del adaptador creo que tamvien el usuario se confundio lo suvio el voltage como el adaptador es universal tiene un llave para suvir y vajar voltajes.
ha estava olvidando... el diodo se encuentra en paralelo en la entrada de la fente..
Ennio Montenegro.
Es como te mencioné, protege de polaridad inversa.
ya lo saque el diodo y esta funcionando ok.... ahora lo que quisiera saver con que tipo de diodo lo remplazo... si lo defo asi que pasa?
Ennio Montenegro.
No queda con protección de polaridad inversa.
Puedes ponerle un diodo de 1,5A.
Lo que no se observa es un fusible. De manera que al quemarse, queme el fusible e interrumpa la alimentación.
amigo Ennio... puedo ponerle un fusible y el diodo ? lo rompo un fusible de vidrio y corto la pista y el alambre del fusible lo sueldo y si es asi de cuantos amperios seria el fusible?
Ennio Montenegro.
Tienes que ver cuánto consume.
Es preferible que pongas fusible o resistencia fusible.
oscar hm
oscar hm
4.437
Hola este diodo perece funcionar como un zener  fijando el voltaje como máximo de 20v según el plano.. O con un umbral de rotura de 20v.. Cada ves q el voltaje de esta línea sobrepase los 20v este diodo se romperá su umbral. Poniéndose en corto. . Puedes poner un zener de 20v.. Con la misma polaridad del anterior.. Este zener solo entrará a trabajar cada ves q el voltaje de esa linea sobrepase los 20v.. Quedando así el tv con protección  en el circuito....  En esta posición puedes poner el fusible de 3.5/4A...ya que el ic402 es capaz de entregar voltajes con una corriente de hasta 3A.
amigo oscar saludos. grasias por la ayuda...
comento aqui para todos... pondre el zener de 20v pero seria importante poner la resistensia fusible pero lamentablemente nolo consigo lo puedo poner el fusible de vidrio?
Ennio Montenegro.
Tendría que ser un fusible rápid.
amigo ennio..aqui nose consiguen ese fusible del tipo resistensia pero seria genial....
grasias por las ayudas...
amigo Ennio... y amigo oscar... rompi el fusible de vidrio y el cablesito lo solde donde me indicaron y coloque el diodo zener de 20v y un watio y esta funcionando ok.. grasias infinitamente a ustedes por las ayudas..
oscar hm
oscar hm
4.437
Que bueno q le sirvió.. Saludos hasta una próxima
