bien al final fueron los led, no me parecia pero fue asi, lo de los 3 parpadeos creo que debe ser normal en el arranque, pero como dije fueron los led. Como memoria cuento que paso:
Medi el inverterPPW-LE32RG-0 (6917L-0094C), en vacio y con los led enchufados y solo salian 24v, resulto que para medir correctamente este inverter HAY QUE CONECTARLE UNA CARGA!!!, sino se apaga, asi funciona, hecho eso, medi que funcionaba bien.
Cambie el led y aun asi no funcionaba, apenas si hacia un leve intento de funcionar, pero cuando apretaba con el dedo la tira (hice eso con la pantalla desmontada, cosa que no siempre se puede hacer), como que se iluminaban los led.
luego, suponiendo un problemita que tuve con un samsung, procedi a aislar las tiras con cinta aisladora y luego con cinta 2 faz las volvi a pegar, y ANDO!!, al final parece que el problema fue que un led se quemo, y por algun sitio otra tira se puso en corto contra chasis, por lo que el inverter se apagaba. Bien eso fue todo y gracias pos su gran aporte.
