Al desarmar el tv observe muchas gotas en la zona, investigando me informe que se forman por condensacion en esa zona. Te enviare imagenes
Ufff hermano, por lo que veo en las fotos ese tv está mojado!. Ahi tienes la respuesta a tu pregunta. En primer lugar, tienes que cecar muy bien TODO. Elimina todo rastro de humedad y agua. Luego limpia cuidadosamente con alcohol isopropílico la placa del panel LCD. Está demás decirte que realizes todo con el tv desconectado. Una vez que esté todo seco, y con el tv desconectado, analiza la placa tcon del panel lcd en busqueda de posibles cortos en diodos y transistores smd. Revisa que no se halla abierto ningun fuse en dicha placa. Si todo está bien, con el tv COMPLETAMENTE LIMPIO Y SECO
(sigo hilo).. lo conectas y vuelves a probar el tv. Si la falla persiste, comprueba los voltajes en la placa tcon del panel LCD. Recuerda, debe estar todo limpio y seco (tanto lo que se ve, como lo que no se ve) es decir, debajo de la placa.
Asegurate de que el tv esté COMPLETAMENTE LIMPIO Y SECO. Los conectores de los cables flex incluidos. ABSOLUTAMENTE TODO.
En las fotos que subiste no logro ver al detalle la tcon completa, pero lo que sí logré ver es un fuse marcado como FP1 de color blanco. Fijate que no esté abierto porque si ese fuse se abrió producto de un cortocircuito generado por el agua, no vas a tener imagen nunca. De la misma manera revisa la tcon en busqueda de otros fuses similares y compruébalos. Eso para empezar. Abrazo.
https://subefotos.com/ver/?777016ebc234073deaaab9ef9a2b32bfo.jpg
https://subefotos.com/ver/?88df9d19f870907f25cdce3aa114f4d1o.jpg
La que sigue es de la mainboar para que me guies donde medir la parte de abajo a la derecha sale el.cable para la t con
https://subefotos.com/ver/?fabdf1809ab712981e689bd2dc623f38o.jpg
En el panel vcc de la mainboard me marca 12 voltios
https://subefotos.com/ver/?bc5dce1595da76ac981d72d937a60b42o.jpg
Justamente te iba a decir que midas el voltaje ahi. Fijate si ese voltaje llega a la tcon
Ayudaría mucho trabajar con un manual de servicio de tu modelo. Lo unico que encontré es que lleva chasis 6M83B. Di con un manual de servicio super completo pero todavía lo estoy investigando a ver si nos sirve como guia. Lo podés encontrar acá: https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/noblex-diagramas-tv/noblex-ea24x4000x-chassis-6m83b-24e391-68412/
Si llega voltaje a la tcon, los fusibles smd estan ok, y no hay cortocircuitos en los componentes de la tcon, lo peor que te puede pasar es que los chip COF del panel esten muertos. Y eso seria un desastre, porque no quedaría otra opción mas que cambiar el panel lcd.
Revisa el area cercana al integrado conv. dc-dc (por las fotos creo q es el up1, no estoy seguro). Fijate si calienta, revisá componentes cercanos y sobretodo revisa voltajes desde el FP1 hacia la derecha de la placa en todos los puntos de referencia (VIN12, V1V2, V33V, etc)
Es como dices charly no me va a quedar otra que cambiar el panel LCD. Gracias por la ayuda amigo. Espero sigamos en contacto.
Perdón por la demora amigo Carlos. Estuve con problemas. Desgraciadamente era cantada la falla... lamento que tengas que cambiar el panel hermano. Mejor suerte la proxima! ;)
