Gracias mil, Cristian 78 esa es la solución,
porque todo esta normal en la mono placa! El cliente me cuenta que se encendió solo y salio el cartel de actualizando software y El lo apago y después no encendió mas! Otra vez gracias Máster! y también gracias al Foro que siempre nos saca de apuros! Saludos a todos los colaboradores. Dante de Audiocord
Hola cdh 705 lo lleve a un técnico amigo que consiguió los datos de actualización instalado en un pendrive, lo conecto al puerto Usb del tv y este arranco con imagen, eso es todo colega, suerte con la búsqueda del software. saludos desde Córdoba.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-792477103-dump-firmware-eeprom-nand-flash-upgrade-tv-led-lcd-monitor-_JM
puede preguntar aca por el firmware
