Televisores LCD - LED
Tv lcd thomson 30lb020s4
elperi
elperi
16
hace 14 años
hace 14 años
Saludos, me ha entrado este tv, y la falla es que se apaga solo. Yo creo que la avería esta en la fuente, ya he resoldado todas las soldaduras, espero que alguien me pueda guiar por si lo de las soldaduras no funciona. Gracias de antemano
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, primero debes de checar las tensiones que salgan de la fuente que sean las adecuadas, si esta se manda a protejer sera por alguna sobrecarga, desconecta todas las cargas y checa la fuente si entrega bien los voltajes asi podras descartar que es la fuente o si la falla esta en esta. espero ayudarte, comenta, saludos y bendiciones.
elperi
elperi
16
hace 14 años
hace 14 años
Bueno amigos, he resoldado toda la fuente de alimentación, y sigue igual, a los 15 segundos se apaga. Las tensiones aún las he medido. Lo que si he visto que cuando se enciende durante los 15 segundos se encienden las lamparas de iluminación de la pantalla. Me gustaría saber si el fallo está en la fuente o no, gracias de antemano y saludos
alex_omega666
hace 14 años
hace 14 años
hola de nuevo, entonces para ayudarte mejor pasame mas datos, como que reguladores usa, apunta las tensiones que marca,dices que encienden las lamparas, pero hay imagen?prueba desconectando el inverter, aver que pasa. saludos.
elperi
elperi
16
hace 14 años
hace 14 años
Bueno he medido las tensiones en el inverter son de 24 voltios He medido las tensiones en la main board y son de 12 voltios He desconectado el inverter y se sigue apagando a los 15 segundos Tambien desconecte la main board y no hizo nada. En la fuente he cambiado un condensador que he encontrado de 22 micro faradios que marcaba con el polimetro 17 micros, la conecte y se volvio apagar. ¿Pregunto si puedo cambiar la fuente entera?, y si puedes me mandas alguna página donde me puedo hacer de ella, te dejo el módelo 40-LDTV30-PWH2X. No te olvides que vivo en España. GRACIAS por la ayuda.
elperi
elperi
16
hace 14 años
hace 14 años
Se me olvidaba, cuando se enciende durante los 15 segundos, las lámparas se encienden pero no hay imagen. Me pregunto si puede ser el inverter, pero yo lo desconecte de la fuente y también se apago.
elperi
elperi
16
hace 14 años
hace 14 años
Bueno amigos, he cambiado el inverter del tv, y lo he encendido, pero nada a los 15 segundos se ha vuelto a poner en stand by, yo creo que la avería esta en la fuente de alimentación, voy a cambiar los condensadores electrolíticos de la fuente, ya les informaré de como ha ido, saludos.
mena59
mena59
2
hace 14 años
hace 14 años
Buenos dias, posiblemente la respuesta sea tardia, lo siento, pero me hsa sido imposible contestar antes, resumiendo, la averia la tienes en la Main, en ese modelo es bastante normal, la mayoria de las veces es reparable la placa, un saludo desde Andalucia, Jaen.
elperi
elperi
16
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por confirmarme la solución, la fuente estaba bien porque las tensiones de salidas eran las correctas, el inverter se lo puse nuevo, la televisión se la llevó el propietario por no querer repararla, gracias de nuevo y saludos desde Extremadura.
javier13f
Hola, soy nuevo en el foro, tengo una Thomson 30LB120S4 con un problema en la fuente. Se ha quemado un transistor smd Q6202 en la parte posterior de la fuente MÓDULO Modelo: B00100930105 CÓDIGO: 48.B0090.021 / B necesito el esquema eléctrico o en su defecto el tipo y código del transistor. Es un televisor LCD THOMSON 30LB120S4 TYPE: 522R/B BENQ A ver si me podeis ayudar Gracias y un saludo.
