Televisores LCD - LED
PRENDE POR UNOS DIAS Y LUEGO NO PRENDE HAY QUE ESPERAR UNOS DIAS
LISARDO
SALUDOS AMIGOS TENGO ESTE (TV Haier 42" MODELO: L42F6) CON ESTE PROBLEMA PRENDE CUANDO QUIERE Y LUEGO NO,  HAY QUE DEJAR VARIOS DÍAS HASTA QUE PRENDE NUEVAMENTE, Y ASÍ CONSTANTEMENTE,  LO HE CAMBIADO DE TOMAS DE CORRIENTE PARA VER SI ES EL VOLTAJE DE LA CORRIENTE,  EL ESTABY PRENDE Y LUEGO SE APAGA NO SE MANTIENE LA CORRIENTE, LES AGRADECERÍA SI  ALGUN COLEGA SE LE HA PRESENTADO ESTA FALLA Y CUAL SERA LA CAUSA.5.jpeg[55.22kb]
charly0072012
Hola Lisardo. Tomaste lecturas de voltaje en el secundario de la fuente (independiente de la main)? Comenta. Saludos.
LISARDO
GRACIAS AMIGO PRIMERO ACLARO NO SOY TÉCNICO EN ELECTRÓNICA, SOY ES EMPIRICO Y ME GUSTA TRATAR DE ARREGLAR LAS COSAS CON LO POCO QUE E APRENDIDO DE LA VIDA.
LOGRE DETECTAR DOS CAPASITORES ABOMBADOS QUE ESTABA OCULTOS BAJO UNA LAMINA DE ALIMINIO DE ENFRIAMIENTO DE 680UF 16V CADA UNO VOY HA REMPLAZARLOS CUANDO LOGRE CONSEGUIRLOS PARA VER SI ESA ES LA FALLA Y TOMARE EN CUENTA LO QUE ME ACABAS DE INDICAR CHARLY MIL GRACIAS TE ESTARE INFORMANDO DE LO QUE SUCEDA.
LISARDO
JoseDugarte
Saludos amigos. Por favor necesito una gran ayuda, ya que tengo un componente dañado el cual no se puede identificar porque se quemo y pertenece a la fuente de este mismo televisor.
Es el transistor mosfet que detallo en la imagen
Gracias de antemano
