Televisores LCD - LED
Mi tv suena pero no se ve
Felipehipath
Puedo colocar huincha led de un lg de 32 en un lg de 42 modelo 42lm6200 o se podra reemplazar los led quemados
yariel
yariel
182
Amigo, puedes ser un poco mas especifico en tu pregunta? Saludos
lmburon
lmburon
81
Hola colega. En principio tendrías que especificar bien el tv (Marca, modelo). Por otro lado podes realizar la siguiente prueba para saber que leds tenes quemado, con el tester en continuidad probar en ambos extremos del diodo led si se enciende o no, para saber si utiliza leds de 3v o 6v relativamente, para esto deberas raspar o pinchar la pista a cada lado poniendo el positivo en el lado positivo del led que general mente viene marcado. Si no enciende ningún led con el tester probablemente tengas leds de 6v. para poder probar los mismos hay circuitos en internet de probadores caseros para poder realizar la prueba. CUIDADO! si no tenes experiencia en sacar pantallas no lo hagas porque probablemente dañes la pantalla. En cuanto a tu pregunta sobre cambiar la tira del de 42" por el de 32" no te lo recomiendo porque te va a quedar la pantalla mal iluminada. Para desoldar leds de una tira necesitas de las herramientas especificas y es dificil que logres sacarlo sano para ponerlo en la otra tira. Hoy en dia en el mercado se consiguen todo tipo de led a bajo costo.  Suerte, espero que te haya podido ayudar.  Por favor valorar las respuestas.
