Televisores LCD - LED
Tv smart Samsung 43 pulgadas modelo UN43J5290AH
jeremy2014
Saludos colegas... Hace dos días me llegó un tv Samsung de 43 pulgadas modelo UN43J5290A. El cual estaban viéndola cuando cayó un rayo y el tv ya no encendió. Al revisar encontré en la fuente varios componentes de superficie explotados. Procedía cambiar la fuente. Luego lo conecte la tv y resulta que hay sonido pero la imagen casi ni se ve. Luego procedi a revisar los LEDs y encuentro que todas están bien además registró 204 voltios en la alimentacion de los LEDs cuando la tv enciende. Pero algo que no había visto fue que encontré al final de cada tira de LEDs unos componentes con la designación W las cuales no marcan nada en ambas direcciones. Al parecer son fusibles. Mi consulta es. Si son fusibles. Puedo puentearlos, pues me resulta difícil conseguir cuatro tiras de LEDs con esos componentes.  De Antemano gracias si alguien  puede ayudarme. .
blob
MANUEL LEONARDO GARCIA
Amigo un saludo y disculpa yo no te puedo ayudar pues voy empezando en las reparaciones pero al parecer tú me puedes ayudar pues ya estás más avanzado tengo una Smart Samsung de 49 y es probable que sea similar a la que tienes en reparación te pregunto cómo quitaste unos separadores de plástico transparentes como puntas de lanza que están antes de ver las tiras de LED por tu atención gracias y espero alguien te ayude
jeremy2014
Con gusto. Pues paro ello intenta girar 90 grados esos plásticos transparentes en el lado donde están los LEDs. En la parte donde están las tarjetas puedes observar que al girar quedan libres. Comenta
Amigo gracias por tu atención aunque eso que me recomiendas ya lo intenté y no salen talvez sean diferentes porque ya forcé uno y Vi que no salen girando pues son de los que al momento de instalarlos se expanden por dentro
lmburon
lmburon
81
Hola colega. Probaste cada tira por separado? para saber cual es la que esta en mal estado (dudo que todas las tiras estén mal)
podes encontrar en internet como realizar un probador de backlights casero
No he podido quitar unas piezas de plástico transparentes que no se como se llaman creo son separadores solamente son como puntas de lanza ya me dijeron que los gire 90 grados y según se liberan pero no fue así si sabes cómo se desmontan te agradezco me apoyes en eso
jeremy2014
Manuel. Los plasticos que mencionaste deben de ser visibles en la parte de la tv donde estan las targetas, con lo cual te darian idea como poder extraerlos. Mencionas que son de expansion, en mi caso utilizo una pinza para comprimirlos en la parte donde van las targetas y luego tiro de ella. Si no funciona, mandame una foto donde estan los LEDs y la parte posterior.
Muchas gracias amigo y respecto a las piezas no salen a la parte de las tarjetas y como mencioné ya forcé una por lo que me di cuenta de cómo están y te voy a unviar unas fotos
También parece ser que la falla está en la tira que quedó descubierta y la ando buscando ya cheque en internet y ya los encontré pero me venden el kit completo para la tv y voy a ver si la puedo reparar
jeremy2014
como sugerencia sino cuentas con un probado, puedes ir midiendo los LEDS, al medirlos en la funcion de diodos estan tiene que alumbrar, otra opcion para ver mas claramente es aplicarle un voltaje de 3 voltios a cada una e ir checando cual no enciende
jeremy2014
Gracias por sus aporte. Revisando minusiosamente y con la confirmacion de que las piezas hacerca de las cuales tenia duda, son fusibles. Pude observar que internamente presentaban una pequeña mancha como cuando un fusible se sobrecarga. Pues bien coloque unos puentes debido a que no las venden solas sino con toda la tira de LEDs. Y estas prendieron correctamente y la tv quedo funcionando. DE NUEVO gracias por su aporte,
