Televisores LCD - LED
Problema enTV Philips 22PFL450/F8
Basculasdesonora
eBuen día, tengo un problema con la tv philips, en casa hubo un corto circuito y dañó la tv, primero reparé la fuente , aunque no encontré las piezas originales por ejemplo; el MOSFET lleva el K5A50D lo reemplacé por un K2662 a lo cual revisé y son similares y algunos diodos y resistencias. En la fuente vienen marcados los voltajes y ya me marcan muy cercanos a los que debe llevar por ejemplo; un voltaje es de 21 Vcc y me da 19.56 Vcc y los otros dos son de 13 Vcc y 3.3Vcc esos me dan bien, mi problema es que cuando conecto la fuente a la placa main se empieza a calentar el MOSFET y mis voltajes se caen el de 19.56 baja hasta 3 vcc los otros a .05v, Ya busqué algún capacitor en corto o los reguladores STEP DOWN no me marcan corto, alguna idea?  Agradezco de ante mano.
josduart
josduart
4.282
Mi opinión de acuerdo a las características de los mosfet no les veo diferencia para que pueda ocurrir ese falla al menos que el nuevo (K2662) tenga problemas, si pudieras revisar con otro mosfet así sea igual se pudiera confirmar que el problema esta en otro componente. Por otro lado te pregunto y por qué el problema no es la main?
Basculasdesonora
Hola, muchas gracias por tu respuesta, el mosfet lo compré nuevo, este no se calienta más de lo normal cuando tengo desconectada la main y todos los voltajes que están en los pines de prueba son acertados o muy similares, el problema es cuando conecto la main y empieza a oler a quemado y el mosfet se calienta más de lo normal. ¿Puede ser la main el prolema? yo revisé los capacitores de la main y todo está correcto que otro componente puede estar haciendo el corto? gracias
josduart
josduart
4.282
Revisa el video del siguiente link pudiera ayudarte. https://www.youtube.com/watch?v=rfkNRJbVqcA
