Televisores LCD - LED
ken brown kb32s2000sa falla en sonido y pantalla
Televisor ken brown KB32S2000SA
AlejandroV
hola compañeros del foro, este televisor me llego hace cosa de 1 año y me quedo de recuerdo, digo esto porque en realidad no tengo ningún apuro por resolver el problema, pero si lo hago le regalaría esta tele a mis viejos, el tema es así, cuando la tele me llego el problema fue que cuando arrancaba y unos momentos después de aparecer esos lindos fondos de pantalla, creo que solo el primero, en los parlantes se oía un ruido a oscilación muy fuerte, independientemente del valor en que estuviera el volumen, y la imagen vibraba y se reiniciaba, y así eternamente, lo pase como problema del main, y bue, ahí quedo. La cosa es que ayer después de unos inconvenientes con una netbook, el infame secure boot, se me ocurrió que el problema podría venir de un problema con el firmware tal vez mal  actualizado, lo busque, seguí todos los pasos y la actualización la realizo sin problemas, quiero decir que tardo lo normal creo, pero no hizo la falla, cuando termino y después de que hubo arranco lo deje para ver si volvía a fallar, y no fallo se apago solo por falta de señal pero no fallo. Hoy esperanzado lo trate de probar con señal, y volvió a aparecer la falla. trate de actualizarlo de nuevo, y ahora es la imagen la que hace el problema antes del reinicio, el fallo es como una falla en la t com que aparece justo después del PLEASE WAIT.... Intente actualizarlo como 3 veces mas y siempre pasa lo mismo, durante la actualización todo anda pero cuando trata de encender falla, incluso le desconecte el wifi y nada. Estoy pidiendo un consejo, no creo que sea problema ni de micro ni de soldaduras, creo, me tiro a problemas de memoria, si alguien tiene otra idea es bienvenida, sino y si coinciden con migo, no conozco las memorias de estos bichos, podrían orientarme de donde esta y que codigo tiene?, y si es posible el archivo .bin que lleva, si es que existe uno, porque la actualizacion pesa 500mb. Desde ya muchas gracias por su tiempo y ayuda.
latora
latora
294
hace 3 años
Buen dia si bien es viejo el post tenes alguna referencia del regulador asi lo cambio? tengo la misma falla. Saludos
dni20
dni20
1.120
No tengo otra foto..cambia el regulador que está marcado con el círculo amarillo está justo debajo de dos conectores. Saludos.
AlejandroV
Disculpa, todavía no encontré ninguno para cambiarlo, en cuanto lo cambie comento, por favor disculpa la tardanza.
AlejandroV
primero lo primero, perdon por la tardanza recien hace pocos dias consegui el regulador y ayer nomas lo cambie, y la buena noticia es que era como dijiste se soluciono el problema, y ahora tengo un smart horrible por el precio de un regulador smd. Muchisimas gracias
ferariel88
hace 2 años
buenas podrian indicarme cual es el regulador?
