Tengo una tv speler sp-led21 que no me da imagen.le quiero adaptar este módulo de backlight sge09191 y no encuentro la orden on/off para conectar el cable amarillo.
En la fotografía 1, Revisando el diagrama del IC U1 microprocesador MSD3393LU, sale la señal del pin 94 (PANEL ON/OFF ) y así dando la orden de encendido. Esta señal va a un IC driver LED. Y solo debes buscar la terminal EN (enable) y allí es donde debes conectar el amarillo, pues en esa terminal es donde llega la señal del Micro
NOTA: no desde la terminal 94 del MSD3393, sino a donde llegue al IC driver.
te dejo un caso similar que pude reparar...Hasta pronto y suerte en la reparación.
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/5966543/tv-rca-dedc320m4-no-enciende-backlight-duda-en-resistencia-de-enable?logueado=1
