Gracias por la respuesta, es lo que quería hacer pero por lo que veo este chasis trabaja con un integrado drivers de 8 pines y no tiene pin Iset.
Una última consulta, al bajar la corriente de los led, la tensión va aumentar o se mantiene estable
Porque para medir la corriente tendría que abrir el circuito y conectar el amperímetro en una de las dos líneas en serie de LED que tengo
Excelente Victor, muchas gracias por tu ayuda. Le fui modificando esas resistencias hasta dejarlo en 72 vdc por línea, que serían justo 6 v por led.
Antes me estaba tirando 84 vdc por línea de 12 led en serie.
Tenía en paralelo 4 resistencias de 15 ohm y 1 de 100 omh.
Le puse 4 de 100 ohm y 1 de 15 ohm, con eso quedó regulado en 72 vdc.
