Muchas gracias por la info. me servio mucho para orientarme.
R9 es de 124 fui a conseguirla y me dijeron que no se comercializan(puse 15 ohms pero noto que recalienta mucho), la R42 0.15 puse una resistencia de metal film de 4 bandas de 0.22 ohms(no tenian el valor de 0.15, Q4 7N65 (no lo consegui me vendieron el 12N50). El integrado U1 TEA-1755 (lo cambie por ls dudas).
conecte la fuente a una serie y el foco prende pero con destellos tenue.
les pregunto hay diferencia entre las resistencias de 4 bandas a las de 5?
Aparentemente las resistencias usan códigos numéricos, si la resistencia dice 124 esta de 120 K, seguramente todas las resistencias que nombro son en SMD... No debería quedarse con lo que le dice el vendedor, por lo general solo se dedican a la venta, pero carecen de conocimientos en electrónica, eso le pertenece a Usted, ellos (los vendedores) no agarran un libro para nada...
Y bueno, el diagrama puede que no aclare demasiado, en realidad se necesita una listado de componentes aparte, donde se pueda aclarar mejor sus características, pero eso es medio complicado... Hay lo que hay, y uno debe batallar con lo que se tiene, ademas de la confusa ayuda de los diagramas chinos, ya no se si por idioma o por malicia directamente
Si tenía quemada la r33, más que seguro estaba quemado el tea1755, quemo dicha resistencia porque se puso a gnd esa línea. Da destellos porque la R9 es de muy bajo valor la que puso, si observa está cerrando el circuito de un devanado del chopper, cada vez que oscila hay un gran consumo ahí.
