Televisores LCD - LED
Inverter Activada Proteccion DET_5V con 1.6v
Raul GV
Raul GV
350
Buenas Compañeros, recurro a ustedes para ver si me puedes ayudar con este problema que se me presenta. tengo una TV de LCD de 26 pulgadas Samsung Mod LN26C450E1D el cual al ancender solo se escucha la misuca de que enciende y a los 5 segundos se escucha nuevamente el sonido que se apago. Las lamparas no enciendes, he realizado las siguientes pruebas, he desconectado la tarjeta t-com de la Main y he conectado a la alimentacion para ver si encienden las lamparas pensando que podria ser la t-com la dañada y aun asi solo se escucha que enciende y se apaga pero no enciende las lamparas. tra prueba es he comentado la tarjeta Main de la fuente junto con la t-com desconectadas ambas y conecto a la red electrica y hace lo mismo, sonido de que enciende y se apaga pero jamas enciende las lamparas. he realizado mediciones y tengo presentes los 5v 13v en el conector que va hacia la Main. en la tarjeta Inverter he medido que tengo los 24v en el pin BLU_ON tengo 5v siempre al conectar y cuando se apaga los tengo constantes. en el pin DET_5V solo tengo 1.6v al momento de conectar a la red electrica y al encender la pantalla y cuando se apaga siempre tengo los 1.6v en det_5v he leido mucho y entiendo que esa tension que permanece siempre de1.6v es una proteccion, lo que se es que tiene que existir 5v pero no se si al solo conectar a la red electrica y cuando le doy power tienes que caer a 0v o siempre tienen que estar presentes, es alli donde me pierdo. tambien he leido que puedo anular la proteccion, pero no tengo nada de informacion en que pin del IC AP11A21SN o que pudiera tener alguna resistencia desvalorizada y que no me este dando la tension correcta de 5v si es que esos 5v tienen que estar presentes, el Mod del Inverter es T87I074.00 Adjunto imagenes por si me pueden ayudar, Gracias por Adelantado.
EVELIO RIOS H
Amigo checa la resistencia R9 en el inversor que no este alterada.
Raul GV
Raul GV
350
Gracias por responder, la R9 tiene una referencia de x10 ya busque de que valor puede ser, y la medi y me da en escala de 200ohms no me da valor pero si le cambio a 2000ohms me da 1700ohms pero desconozco de que valor pueda ser, sera de 10ohms?
Raul GV
Raul GV
350
quiero pensar que esa R9 esta desvalorizada por eso en lugar de 5v me da 1.6v en det_5v, pero quiero hacerte una pregunta para comprender un poco mas de ese pon det_5v, esa tension de 5v tiene que estas siempre presente en los modelos samsung ?
EVELIO RIOS H
Amigo en el cuerpo de la resistencia que referencia tiene ( 01C )?.
Raul GV
Raul GV
350
no amigo, dice x10 la R9
EVELIO RIOS H
Entonces sería de 10 Ohm, cambiala y comenta.
Raul GV
Raul GV
350
la que es 01C es la R35 y hay mas 01C que estan aun lado de los Mosfet D4186 esos ya los medi y estan bien y en la primer foto que subi la R9 es la que dice 01X, voy a ver el video que me indicas y comento
Raul GV
Raul GV
350
si amigo voy a realizar el remplazo de esa resistencia y comento
EVELIO RIOS H
Busca si hay alguna similar en la tarjeta y compara la medida también. Por si las dudas midela cuando la bajes.
Raul GV
Raul GV
350
amigo quiero decirte que ya quedo funcionando, efectivamente esa resistencia esta desvalorizada y le puse una de 10ohms y ya enciende perfectamente, te agradezco mucho tu asesoria, solo indicame como califico, por que ya tenia algun tiempo de no entrtar y veo que el formato a cambiado un poco
EVELIO RIOS H
Tranquilo amigo eso es lo de menos, lo importante es que hallaste la falla. La resistencia estaba alterada en valor. Dale pulgar y listo.
lobato777
hace 1 año
hace 1 año
Mismo modelo, misma falla, misma solucion: R9 (01X) fisicamente media un valor de 10K aprox, la cambie por el valor estipulado de 10 Ohms y adios falla. Muchas gracias.
