¿ Alguna vez haz hecho cortes y soldaduras casi quirúrgicas ? si tu respuesta es afirmativa sube una imagen de la tarjeta de muy buena definicion y te indico los pasos a segur , es necesario un cuter, medidor de continuidad y una excelente vista ,no sin advertir que llevas un alto riesgo de no recuperar el display ,porque no tienes experiencia ...saludos
Te dejo un enlace para que tengas idea de a que te vas a enfrentar
https://www.youtube.com/watch?v=xxpz2Ze7cZY
Ok Gilar tengo experiencia en electrónica pero dure 25 años sin ejercer pero creo que sí puedo hacer el corte y la soldadura quirurgica, estoy tratando de anexar la foto.
Si Se. Gilar después que subí esas para que veas la falla no he podido subir la de la tarjeta T-CON el internet es por teléfono y a esta hora se pone fatal, ya voy deme unos minutos por favor.
Perfecto gracias, tomo las medidas y las escribo por aquí mañana en la mañana lo hago.
Buenas tardes Guilar esto es lo medido: R020-CKV1 de ambos lado está igual el voltaje con respecto a tierra 8,17. R017-CKV2= 8,21 V. de ambos lados, R019-CKVB1=8,15 V ambos lados, R018-CKVB2=8,18 V ambos lados y STPV=7,41V de un solo lado Izquierdo, espero segundo paso
Buenas tardes Jesús : Observa bien la imagen " 2 " , los cortes los vas a hacer de el lado marcado en azul, en el centro esta la unión para enviar señal al otro lado,por lo tanto, si cortas de el lado rojo vas a interrumpir la señal en ambos lados y eso no lo queremos hacer, una vez aclarado esto vamos a pasar a hacer los cortes en el siguiente orden CKV1, CKV2, CKVB1, CKBV2, STPV.
El primer corte se hace en CKV1, tomas nuevamente lectura y también observa si tienes algún cambio en la pantalla ,lógicamente debes tener señal para poder apreciar los posibles cambios, el siguiente corte CKV2 , el mismo procedimiento,cortas mides y observas el cambio de imagen en el display y así con las señales que faltan.
OBSERVACION: en ocasiones no se necesita cortar todas las señales, puede ser que cortando una o dos señales la imagen se logra restablecer y lo unico que se aprecia es una ligera linea en la parte del display, si este es el caso ya no sigas haciendo cortes.
Buenas tardes Guilar, corte los cuatro primeros puntos Ckv..., y la pantalla sigue con el mismo problema, si vi la raya que sale en la parte superior de la pantalla. Pregunto la señal del punto STPV, solo está presente de un solo lado del Flex también la corto.
Claro disculpa que NB o lo escribí corte primero CKV1 verifique que no hubiera conexión en el lado cercano del Flex lo habías marcado con un rectángulo rojo y la letra D, después del primer corte encendí el TV y continúa con la falla, después corte CKV2, hasta hacer los cuatro 4 y le pregunto la señal STPV solo está presente del lado derecho
Bien, hasta aquí todo indica que el problema lo tienes de el lado contrario, ahora si vamos a lo difícil, une los cortes que hasta el momento hiciste , después, vas a hacer el primer corte de la señal CKV1,y vas tomando lecturas y también observando si hay cambios en la imagen, el mismo proceso que hiciste en el lado contrario, espero el resultado de tus pruebas y no olvides publicar las mediciones ...saludos
Buenos días Guilar yo no he cortado la señal STPV incluso cuando te escribí los valores de ambos lados te escribí que la señal STPV estaba de un solo lado
Buenos días Sr. Guilar volví a unir las pistas cortadas del lado marcado con la letra D y el recuadro de color rojo revise que las pistas estuviera bien soldadas y aisladas con respecto a la pista del lado, al cortar la primera pista del recuadro azul la señal CKV1, y revisar la pantalla ya el efecto de doble imagen se había arreglado, me disculpa pero de la emoción, conecte la señal y lo arme ya le envío una foto por este medio, también le quiero agradecer al Sr. Jose y a usted por su tiempo y paciencia, yo soy técnico en electrónica de una escuela técnica en Venezuela.
Pero tengo más de 25 años que no la trabajo nunca había reparado televisión y menos de este tipo de pantalla LCD o plana, siempre fui técnico de audio.
Que bien,este es el proceso correcto, aunque con un único error la señal STPV y para tener mejores resultados es mejor ir siguiendo uno a uno los puntos como yo te he ido marcando , pero me parece increíble que le contestes a Jose Fernandez,cuando desde que comenzó a postear,desde el encabezado hasta donde comenta el vídeo ,son puras aberraciones , en eso no estoy de acuerdo y bueno si este señor quiere respoder que asi lo haga y ya puedes cerrar el tema ...saludos
Buenos días José, estoy tomando los valores de la placa T Con, que el amigo Guilar me había dicho, tengo que comprar un cutter para realizar las pruebas y después le coloco la tira para aislar los 4 pines con las señales de sincronización. Gracias de antemano.
No,Jesus, no cortes, no hace falta, solo tapa como te dije los pines en la cinta flex. Si cortas mal puedes arruinar el flex
Buenas tardes José la tarjeta Tcon de este televisor tiene un solo Flex que puedo remover tiene 30 pines
jesus, como te expliqué al principio, en ese flex de 30 pines, cuenta desde la izquierda 11 pines y tapa con un trocito de cinta scot los 4 pines siguientes y pruebas, esto te lo exliqué al principio, vuele a leer todo.
si en la primera prueba no te resulta ,sacas la cinta que pegaste al principio, cuentas los 11 pines desde la izquierda y con cinta tapas los 4 siguientes. Y si de un principio quieres localizar los 4 pines que debes tapar, toma el tester, localiza en la placa T-con los 4 circulitos de cobre con las serigrafías CK..... indicadas al principio y ve cada uno de ellos con que pin tiene continuidad en el extremo del fex. Están cerca del centro y los 4 juntos en dicho flex y son los que debes tapar.
Buenas tardes José eso ya lo había hecho cuando te escribí le tape con un pedacito de cinta los 4 pines después del 11 sin incluir el número 11 de ambos lados, contando 11 del lado derecho y11 del lado izquierdo y con los pines tapados no se ve nada en la pantalla.
También había verificado con el tester que del Flex que viene de la tarjeta de video no hay continuidad con las 4 señales que están marcadas como CKV1, CKV2, CKVB1 Y CKVB2 voy a tratar de subir una foto cerca del Flex de los 30 pines
Ahora si ya cortaste 4 pines, quizás los cortante del lado equivocado. Fíjate en el video que te mandó Gilar, yo se poco inglés pero se ve en las imágenes que primero cortaron circuitos de un lado, luego los volvieron a puentear con alambres de cobre y cortaron el otro extremo. Si cortaste además de las 4 señales CK... la pista STVP, haz un puente con alambre de cobre en esta y prueba, ya que esta lleva los 3,2v al integ.conversor de CDC y al cortarla queda sin alimentación. Si así tampoco funciona deberás puentear todas y cortar las 4 señales CK... del otro extremo ( sin cortar la pista STV)
Buenos días José yo no corte la señal de STPV y pregunto está señal debería de estar del lado izquierdo y del lado derecho, porque está presente de un solo lado, por eso no llegue a cortarla
Ok Gracias José voy a reconectar las señales cortadas y a seguir probando gracias a todos por su ayuda y seguimos tratando de reparar este TV.
Buenos días Sr. Jose después que volví a unir las 4 pistas que había cortado y verificar que no hiciera corto con las pistas cercana y cortar la señal CKV1 del otro lado el problema que tenía el TV de doble imagen ya estaba arreglando, gracias a usted Sr José y al Sr Guilar por su paciencia y tiempo, ya está listo mi TV ahora vamos a ver cómo es lo de la puntuación para usted y para el Sr Guilar. ya que ambos me ayudaron.
Bien Jesus por tu trabajo, lo que no entiendo es por que tanta agresión del Sr, Gilar. Saludos
