Televisores LCD - LED
Grunding 40vle6142c sin backlight
Diedac Basajaun Menendez
Hola, recientemente me llego un televisor grunding 40 vle6142 sin imagen. Mi primera accion fue cambiar las tiras de leds ya que algunos estaban fundidos. Pedi el repuesto en aliexpress y la primera sorpresa fue me mandaron 3 tiras de leds (la tv solo lleva dos). La segunda sorpresa es que me enviaron dos tiras de un modelo(una de ellas tenia un led fundido,por lo que no pude aprovecharla) y la tercera era de un modelo diferente. Despues de conversaciones con el vendedor ya ya que tenia que volver a cerrar la tele decidi colocar las tiras de leds aun siendo diferentes.  Despues de esto  la pantalla intenta encenderse pero no lo consigue (se llega a ver una imagen del logo de grunding) y entra en un loop en el que cada x segundos se encienden ls leds x un momento y se vuelven a apagar. he medido los voltajes que van desde l x fuente hasta el driver d los leds (ssl400_0e2b) y da 24v justos ( que es el voltaje que tiene que mandar). Tambien he chekeado los voltajes que salen del driver y da 96v (coincide con el momento en que se encienden los leds) pero baja paulatinamente hasta quedarse en 5v. mis dudas son: Este comportamiento de la tv puede ser por mezclar dos tiras leds de diferente modelo? Adjunto foto de los dos modelos por si alguien sabe si son compatibles o tengo que pedir repuesto   Es el driver de los leds el que esta estropeado?  Alguna sugerencia de como encarar esta falla? Muchas gracias de antenano ​IMG_20200512_153844.jpg[2.92mb]
Victor E
Victor E
65.783
Para que la fuente driver trabaje normalmente debe tener las tiras correctas de leds,cualquier anormalidad la fuente entra en proteccion.coloque las tiras originales.saludos
Gracias! Entonces descarto que el driver tenga una falla? Estoy a la espera de que me manden el reemplazo correcto.
Victor E
Victor E
65.783
esa fuentes son bastantes complejas en su funcionamiento.tambien debe despues ajustar la tension final a los leds, cuando tenga todas las tiras en funcionamiento, ya que si queda asi volvran a quemarse los leds.no se olvide de valorar el aporte.saludos
Como se puede regular la tension de la fuente? En la propia placa o en el menu de la tv? Hay algun documento donde explique como funcionan?
Victor E
Victor E
65.783
los tecnicos expertos sabemos como funcionan y como se debe hacer ese trabajo.hay que saber bien como funciona la fuente driver y trabajar sobre el driver de led o el integrado driver,eso depende del circuito.tendria que conseguir el diagrama de la fuente e interpretar el funcionamiento para hacer ese trabajo.saludos
