Televisores LCD - LED
Optoacoplador 816A4 .cual es su reemplazo ?? Alguien tiene este dato ?
ricardo rafael atienza
Necesito reemplazar un optoacoplador 816A4 de 4 Pines . De una fuente de un TV Panasonic .
alex fernando peña
Hola coloca cualquier optocoplador de 4 pines si todos funcionan de la misma manera tenes que acordarte que el redondelito es el ánodo para estar seguro de que el que vas a poner funciona bien agarras una pila de 1,5 volta conectas el negativo de la pila al cátodo del opto y el positivo al ánodo el del redondelito y media con en tester en escala de continuidad en el transistor y te tiene que dar 0 resistencia si no te mide nada el optocoplador está mal.
manolo karvalo
amigo. ricardo como esta el opto acoplador a si como tu lo mencionas 816 a4 o ltv816. comenta
No creo que sirva, creo tiene Tension inversa de entrada de 6 Volt contra 66 (entrada) y voltaje colector inverso 6 contra 66 en el 816 .Recien vvi la oja del PC851 parece que es el que puede reemplazarlo Va en una fuente conmutada de un TV .
Manolo.Hola, ambos tienen las mismas caracteristicas
elion24
elion24
328
Se puede reemplazar por el PC817 (es más común de encontrar)...
El Cid
hace 2 años
Yo Igual busco Reemplazo del Octoacoplador LTV-816S-TP-C
Alguien podría proporcionar Inf.fidedigna?
