Televisores LCD - LED
Tv led noblex mod 24ld839ft sin standby
Jav1990
Jav1990
89
Buenos dias gente de la comunidad, soy tecnico en electronica y estoy aprendiendo a reparar tv led, plasma, lcd y quisiera hacerles una consulta en base a la fuente de este tv noblex 24ld839ft el cual al conectar a ls corriente no enciende el led de standby. Procedi a medir voltajes de salida de la fuente, con y sin main conectada y el resultado es el siguiente: con la main tengo el voltaje de salida de 24v hacia los leds elevado, es de 27v y la fuente emite un zumbido como de vibracion, sin la main el voltaje tambien esta elevado pero no emite ningun zumbido. Al parecer esta fuente solo necesita que esten los voltajes de 300v y 17v en el primario para que arranque. Revise diodos transistores y capacitores y no parecen estar averiados(midiendo con multimetro) me han dicho que esta falla puede ser proveniente de la main, ya que el u49 conversor dcdc step down  a la entrada de la misma no entrega los 5v de salida, siendo que recibe los 12v provenientes de la fuente, pero esto puede ser debido a esta falla que da la fuente? Tengo estas dudas que quisiera aclarar con alguien de mas experiencia para poder orientarme como seguir. Me falta aprender mucho y tengo la voluntad para hacerlo.. si alguien sabe por favor, espero su respuesta, gracias por su amabilidad, saludos
Kastell.
Kastell.
3.058
Prueba pin 3 y masa del U49
Jav1990
Jav1990
89
Ya los verifique y no hay corto.. medi todos sus pines con respecto a tierra, a su vez medi todos los electroloticos en la zona y ninguno indica corto... recien volvi a medir la fuente, y no me entrega los 17v en el sector primario, lo raro es que me entrega los 12v del secundario, pero los 24v estan elevados, a 27v. Se escucha un chasquido al conectar
eov47
eov47
665
Hola , no tengo presente este modelo especifico , en general el metodo es seguir la linea de tensiones (si conseguis el diagrama es lo ideal , sino con los datos de voltaje que figuren en la placa) . Si estan los 12v , tenes que seguir la linea en la main donde se regulan los 5v. o 3,3v. de standby ... Otro dato , si se produce zumbido y no hay ningun exeso de consumo lo mas comun es que falle algun electrolitico , para verificarlos lo mas seguro es puentear uno nuevo sobre el sospechoso (medir electrol. nunca es confiable) . Son datos generales , espero te sirvan . Saludos
Jav1990
Jav1990
89
Gracias compañero, tengo el plano, los 12v llegan hasta la entrada de la main al conversor dcdc que tiene que sacar 5v para el standby pero no tengo ese voltaje a la salida del conversor.. hasta ahi llega el voltaje en la main. Por otra parte noto que no tengo los 17v en el primario, para encender la fuente se necesitan 300v que estan, y los 17v que no estan presentes.. creo que primero deberia resolver la fuente
Kastell.
Kastell.
3.058
Olvídate de la fuente de poder si da, 27 v.
Cambia el U49
Cambia componentes asociados circuito + 17v, oscilador principal esta bien, al dar los 24..27 v.
Jav1990
Jav1990
89
Esta bien si da 27 v donde tiene que haber 24???
Jav1990
Jav1990
89
Agradezco a todos por su aporte.. lamentablemente no puedo dedicarme al 100x 100 esto lo hago en mi taller en mi casa porque tengo un trabajo fijo.. pero me gusta mucho la electronica por eso estoy estudiando y necesito aprender... ni bien retome comento resultados mañana por la mañana saludos gracias
Kastell.
Kastell.
3.058
Noe es una tension critica, se puede permitir 3 voltios de mas o menos, lo que no seria posible es un diferencia de 15...20 voltios.
Jav1990
Jav1990
89
Tiene razon colega.. aca probe la fuente en otro tv similar y funciona, lo raro es q hace ese chazquido y un leve zumbido pero eso se puede corregir si es por filtrado se los cambio.. el problema ahora es conseguir el ic.. hay alguno similar? Tengo un noblex 32ld858ht para repuesto pero no tiene el mismo ic... agradezco mucho sus ayudas me han servido de gran utilidad saludos
Jav1990
Jav1990
89
Quisiera valorar sus respuestas mas adelante comentelo como solucion
Kastell.
Kastell.
3.058
El chasquido y zumbido, no tiene importancia, posible usted tiene el oido demasiado sensible, pruebe con otras personas, seguro que no oyen nada. si la fuente funciona, este ruidito da igual, no se preocupe por eso.
el (ic) lo puedes pedir por internet
www.ebay.com
www.aliexpres.com
vale centimos de euro, €
Kastell.
Kastell.
3.058
5 unidades 1.75 € mas 1.98 € envio, el precio es igual para todo el mundo, lo que cambia es importe de evio.
Kastell.
Kastell.
3.058
el ruido. que le tiene, preocupado, NO es por falta de filtrado es, por vibración transformador chopper.existe en el mercado un bote de pegamento en espray, también lo puedes encontrar en direcciones. www.ebay.com www.aliexpres.com
Jav1990
Jav1990
89
Gracias compañero muy amable, compare ambas fuentes y si el sonido es un poco perceptible sobre todo si se le presta atencion.. uno esta atento por eso lo escucha... quizas lo deje asi vi en mercadolibre y el componente vale lo misml que 20 cigarrillos je, lo encargue revise componentes externos y no noto averias, gracias mas adelante comentare que tal resulto la reparacion, gracias por todo saludos
Kastell.
Kastell.
3.058
Son súper seguros. Si hay algún error por parte del vendedor, estas empresas te reembolsan lo cobrado, a mí me paso con algún vendedor desaprensivo, pero esto es una minoría muy, muy minoritaria, y al propio vendedor le interesa portarse bien, pues en el momento que estas empresas detectan un pequeño fraude, este vendedor es automáticamente apartado, y esto no le interesa al vendedor.
Yo llevo comprando en estos 2 sitios, unos 10 años y sin problemas, en cuanto a la moneda, esto no es problema, usted puede ver en el momento el valor del componente, haciendo clip en parte superior derecha de la
Kastell.
Kastell.
3.058
haciendo clip en parte superior derecha de la página. Y si le interesa lo compra, si le puedo decir que el valor de un componente electrónico, su valor en tienda de mi localidad (Móstoles) España, es hasta 10 veces superior que, en China, son componentes originales.
Desgraciadamente, esta información que les estoy dando, yo no la sabia, ojalá poder sabido hace 30 años.
Me hubiese ahorrado muchísimo dinero.
Jav1990
Jav1990
89
Hace poco pedi una tarjeta driver de un panasonic 32 pulgadas que encendia y apagaba 3 veces el backlight y luego quedaba apagado, por suerte el tv tiene autodiagnostico y logre percibir que el ci map(no recuerdo la numeracion) estaba en corto en uno de sus pines con gnd, tambien vibraba y calentaba.. decidi cambiar placa comoleta tnp3055 la pedi y funciona desde hace 1 año a la perfeccion.. espero suceda lo mismo.. tendre que comprar estacion de soldado ya que con cautin por mas que lo maneje bien segun mi concepto no se piede hacer todo.. gracias por la colaboracion exitos
Kastell.
Kastell.
3.058
Con cautín, se puede hacer, de echo yo tengo estación de aire caliente,
y para circuitos con hasta 8 pines utilizo el cautín, para desoldar y soldar.
Jav1990
Jav1990
89
Sisi, yo tambien lo hago asi.. primero he practicado en placas averiadas y luego repare de ese modo.. solo que en esa ocasion el ic llevaba muchos pines, y pequeños.. y cuando intente retirarlo dañe algunas pistas.. de hecho reforme la punta de un cautin viejo a 45 grados plano y resulta que sale mejor y el estaño se esparse mejor segun probe.. si te sirve
