Buenos dias , para probar lamparas CCFL , es necesario un probador de lamparas , estos inversores son especiales porque proporcionan tensiones de 700v a mas , sino se posee uno se debe hacer otro procedimiento visual . De haber reparado el inversor dc/ac del televisor ,en caso de tener muchas dudas acerca de las lamparas o sospechar que hay alguna quemada debes de hacer una inspeccion visual de las lampararas , desarmar el panel , retirarlo y ponerlo a buen recaudo , para luego que quede las lamparas a la vista , luego ver si hay alguna con los extremos oscuros , las lamparas no se cruzan , solo pierden la facultad de emitir luz y parpadean ya por desgaste o agotamiento de emision, revisa el cableado interno que las conecta y las une , este firme , suave y no recalentado . de estar todo eso bien debes de conectar al inversor del tv y probar , el resultado es que salga la luz pareja en todas las lamparas y no debe parpadear ninguna para nada , si lo hace es porque es que esta baja de emision y debe de ser reemplazada, ademas cuando uno o dos lamparas parpadean el sistema del inversor se protege bloquea la tension de alimentacion en segundos.
