edita tu pregunta pinchando la banderilla roja que esta al lado de la mano verde y el lapiz luego te aparece donde escirbites una barra con iconos pincha el cudradito con montañitas luego seleccionar archivos te lleva donde tienes la fot la cargas despues enviar al servidor esperas aceptas y luego guardar y listo
Buenas noches, la numeración en el cuerpo del componente, que puede ser cualquiera, es un código de fabricante. ¿Este componente en que placa esta? ¿MAIN ? ¿Fuente? si fuese el caso de la fuente de no ser nono-placa se puede llegar a buscar diagramas en unas de esas con suerte esta aclarado tal componente...
Tienes que averiguar como está conectado. Que componentes van a cada pin o si algún pin va a tierra o a vcc.
Dibuja un diagramita y presentalo en este mismo chat, así encontrarás más fácilmente quien te ayude.
