Televisores LCD - LED
tv noblex dj32x5000 no da video ni audio
tkb_21
tkb_21
630
hola como estan me llego un  tv noblex dj32x5000 el cual tiene la falla de que no tiene audio ni video el tv funciona bien hasta el dia que el gato le pego una orinada a la pantalla lo desarme lo seque y nada sin video y audio lo que noto es que cuando lo prendo prende la luz de stamby y prende los led de la pantalla que puede ser o que tendria que controlar para dar solucion
josduart
josduart
4.282
Revisa la tarjeta Tcon si tiene sus voltajes de alimentación a los CI y las señales Lvds
tkb_21
tkb_21
630
hola gracias por responder esta ocupado con otro trabajo y agaro de nuevo esta tv los voltajes que encontre son
AVDD=15V tengo en placa 32V
VCC=1.8V CORECTO
VCC=3.3V CORECTO
VONE=84V EN PLACA
VIN=12V
VINI=12V
HAVDD=7.5 EN PLACA 3.4V
HVIN=12V EN PLACA 3.4V
josduart
josduart
4.282
Revisa lo siguiente
https://www.youtube.com/watch?v=qIPA6mmhIWw
tkb_21
tkb_21
630
si con ese video me estube guiando para verl los voltajes
josduart
josduart
4.282
Te sugiero revisar esos voltajes de la tarjeta Tcon que dan diferente al valor al indicado en la placa, tendrás que trabajar con la segrafia de cada componente vs datasheet, lamentablemente no tengo plano de ese tv. Saludos...
tkb_21
tkb_21
630
otra consulta
me puse a ver video de fallas parecidas y veo que la falla que tengo es que el no tengo video pero el fondo de pantalla es azul
dicen que si le das un toque a la pantalla y este despide luces el circuito conversor cdc o algo asi no logro escuhar bien dicen que esta trabajno bien asi es como tengo mi pantalla si le doy toques se ven destellos de luz abria que tener en cuenta algun sector para controlar mejor
tkb_21
tkb_21
630
lmburon
lmburon
81
hace 3 años
fijate en la tcom que esta incorporada a la pantalla (LSC320AN10-H02 32) en cercanias del integrado SM4186 hay 3 capacitores de ceramica en paralelo si te da corto anda levantando de a 1 hasta que encuentres el que es, son de 4,7 Uf. Si todo esta bien en el driver de la placa esta en corto y tendrias que cortar unas pistas, te mando el enlace del video. https://www.youtube.com/watch?v=52B0tvGqp7c&ab_channel=DannyElectr%C3%B3nicayM%C3%A1s. Antes de cortar fijate los capacitores que te dije. Estan debajo de una Bobina
