Televisores LCD - LED
TV Toshiba 46G300U1, cómo medir el componente U1 L6571B?
elion24
elion24
328
Saludos a los amigos expertos en la reparación de TVs Led. Espero me puedan aclarar ciertas dudas que tengo con respecto al ¿funcionamiento del Integrado L6571B? Me encuentro trabajando en la reparación de un TV Toshiba 46G300U1 que debido a una sobretensión su Fuente PK101V1380I fue quien sufrió el mayor daño. Ya cambié todos los componentes que fui encontrando en corto y logré restablecer la fuente de STBY (5 voltios), pero la fuente de la inversora (12V y 24V) no logro hacerla funcionar. Lamentablemente no cuento con osciloscopio para saber si el IC L6571B se encuentra oscilando, que es donde pongo todas mis sospechas de que sea el causante del problema, pues los Mosfet no se activan. Al medir continuidad entre los pines 6, 7 y 8 estos me marcan baja impedancia (ver valores en la imagen) y es lo que me pone a dudar. ¿Si son valores aceptables o definitivamente estará en corto?  Adjunto imágenes del Datasheet de dicho integrado. ¿Cómo funciona?  P.D.: No he podido conseguir uno igual para repuesto, ni tampoco uno de sus reemplazos, por lo que, si alguien me sugiere una idea u otra forma para sustituirlo, le estaría muy agradecido.
gilar
gilar
6.594
La prueba dinamica para este pwm es como indico en la imagen. C1 puede tomarse con una capacidad de 100nF-1uF, C2 - 3-5.6uF. La frecuencia de parpadeo de los LED depende de la resistencia  R1, se puede usar dentro de 47kOhm-150kOhm. El brillo de los LED depende de la resistencia  R2, puede ser 200Ohm-2kOhm. El probador funciona con un voltaje de 9-15 voltios. En la entrada de potencia de los controladores PWM probados hay un diodo zener de 15,6 voltios, de modo que la potencia del probador se puede organizar teniendo en cuenta este elemento del circuito.El probador resultante verifica los siguientes controladores PWM: MC2151, IR2151, IR2152, IR2153, IR2155, L6569, L6571, también se puede utilizar en pwm similares
