Televisores LCD - LED
LCD Philips 40pfl5605d/77 no enciende
4Q4M4N
4Q4M4N
8
20200503_205929.jpg[836.96kb]20200503_210022.jpg[698.32kb]Hola, es el TV de mis niñas, estaban viendo y de repente, nada. Cero. Todo apagado, no reenciende, ni un led ni nada. Al desarmar, veo la placa fuente DPS-206CP-1. Probé tensión hasta después del fusible, ok. Nada visiblemente quemado. Hay unos test points de tensión indicados con 12V3 y 24V5. No hay tensión en ninguno.  No me dedico a esto, solo intento repararlo si fuese algo sencillo. Realmente esperaba encontrar algo chamuscado en esta placa fuente, pero todo se ve bastante bien. Me podrían dar una mano para ver qué podría chequear? Tengo multímetro digital , soldador, algunos viejos componentes simples (resistencias, capacitores, etc) Gracias! ​​​​
blob blob blob
Victor E
Victor E
65.783
Desconecte el conector que va a la mainboard y mida si tiene alguma tension en los pines.si hay alguna tension, el problema estaria en la mainboard.tenga cuidado con las tensiones altas de 400 volts en la placa fuente.saludos
4Q4M4N
4Q4M4N
8
Hola Víctor, desconecté todas las salidas y aun así no hay ninguna tensión. Ni la de 12.3 ni la de 24.5. Los disipadores sí tienen alrededor de 120Vac (rastreando tensiones por la placa). Del lado de abajo, no encontré nada "raro". Del lado superior, algunos pins "amarronados" como recalentados: el pin3 del optoacopl PC901 , el ánodo del diodo D913 y un pin de la resistencia R903 (no sé de que valor es). No sé si esto tiene algo que ver, pero es lo único que encontré. Si puedo, subo alguna foto de estos pins. Gracias.
Victor E
Victor E
65.783
no trabaja la fuente.pueden estar en corto losa mosfet del backlight.reviselos o saquelos a ver si arranca la fuente.
franciscovallarta
revise diodos en corto y mosfet que es lo mas comun, no hay diagramas publicados para esta fuente.
4Q4M4N
4Q4M4N
8
Hola Francisco, Cuál es el mosfet?
Te comento que del lado de abajo de la placa, no encontré nada "raro". Del lado superior, algunos pins "amarronados" como recalentados: el pin3 del optoacopl PC901 , el ánodo del diodo D913 y un pin de la resistencia R903 (no sé de que valor es). No sé si esto tiene algo que ver, pero es lo único que encontré. Si puedo, subo alguna foto de estos pins. Gracias
Seb12
Seb12
967
HOLA COMPA  fijate si salen los 12 voltios, una vez me paso que pensaba que era el main y habia una resistencia chiquitita comun abierta de colores raros (para saber su valor tuve que buscar en la web) que estaba relacionada con unas smd en serie de abajo de la placa que alimentaban el driver de la fuente de 12v, tal ves sea eso de todas formas te dejo el diagrama http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=93&t=37516
4Q4M4N
4Q4M4N
8
Hola Seb12, desconecté los jacks de salida y nada, los test points siguen sin tensión.
Busqué visualmemte y te comento que del lado de abajo de la placa, no encontré nada "raro". Del lado superior, algunos pins "amarronados" como recalentados: el pin3 del optoacopl PC901 , el ánodo del diodo D913 y un pin de la resistencia R903 (no sé de que valor es). No sé si esto tiene algo que ver, pero es lo único que encontré. Si puedo, subo alguna foto de estos pins. Gracias
Seb12
Seb12
967
Aqui ya esta el compañero VICTOR el si sabe y entiende de esto haz ño que diga
igual tratare de aportar a tus fotos
4Q4M4N
4Q4M4N
8
Mis disculpas, no encuentro cómo subir fotos desde estos comentarios. Si me guías, tal vez pueda. Gracias!
Seb12
Seb12
967
EN LA PREGUNTA SUBELOS
4Q4M4N
4Q4M4N
8
GRACIAS. ESTAN SUBIDAS
elion24
elion24
328
Saludos. Debes verificar que dicha fuente este entregando los 5 voltios de standby. Verifica el diodo D901 que no este en corto o en fuga.
4Q4M4N
4Q4M4N
8
Hola elion24, voy a buscar el D901 pero Te comento que del lado de abajo de la placa, no encontré nada "raro". Del lado superior, algunos pins "amarronados" como recalentados: el pin3 del optoacopl PC901 , el ánodo del diodo D913 y un pin de la resistencia R903 (no sé de que valor es). No sé si esto tiene algo que ver, pero es lo único que encontré. Si puedo, subo alguna foto de estos pins. Gracias
franciscovallarta
mira no comentas las revisiones de los componentes solo dices no encontre nada raro., los componentes se revisan con el tester no con los ojos.
asi no va a dar con ninguna falla, pero existen muchos post para esta fuente y la mayoria comenta diodos rapidos en corto, aqui le dejo uno como ejemplo.
https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=93&t=27001
4Q4M4N
4Q4M4N
8
Hola Francisco, es que no llegué a probarlos.
No encontré en la placa ningún diodo D901 como dijo Víctor.
El link que agregaste en tu mensaje ya no tiene info asociada (o yo no tengo acceso a ellla).
No me dedico a estas reparaciones por lo que si me dicen "revisa los mosfet del backlight" no sabré qué mosfets revisar. Quizás con el diagrama me podría ubicar,
sin el diagrama, se me hace bastante difícil.
Y en esta época de cuarentena, llevar el tv a reparar, es bastante complicado.
Por eso anoté lo que obtuve de la inpección visual.Muchas veces cuando se queman componentes, se ven. Gracias
angel daniel
hace 2 años
hace 2 años
la solucion es cambiar los diodos d911 y d907 de la placa fuente y vuelve a andar a mi me funciono
