amigo josduart...en se servicio manual no esta la esquema de la fente... tálvés tengas el diagrama ...de la fente este es el numero de la placa de la fente... 715g7094-p01-w02-0h2h fente el problema es que la tv no enciende..y en la salida del conector para la placa prinsipal solo encuentro 18v esto estando desconectado los cableados de la placa prinsipal.grasias por el servicio manual y grasias infinitamente por las ayudas...
aqui solucionaron pero yo revise y estavien osea esta falla no pertenése ami falla..que tengo..
https://www.facebook.com/133840697252350/posts/354908551812229/
Datasheet del mosfet http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/toshiba/TK13A65U.pdf
Esta información te puede ser útil
Activar fuente de tv led, lcd etc.
https://www.youtube.com/watch?v=-HinmCDsgKM&pbjreload=10
amigo josduart...ahi suvi la imagen en toda las conecciones de 18v estanpresente y los otras conecciones no ay voltaje..
esta prueva lo ice desconectado los cableados de la placa principal...oséa...sin la placa principal.
amigo josduart...ice la prueva conectado los cableados con la placa principal y tengo 18v y en PS-ON tengo 3.2v estables y que opina usted al respecto de esta prueva..grasias por las ayudas...
amigo josduart...ahi arriva suví otra imagen de la medicion..asta la flecha roja le llegan 18v y la flecha amarilla que es la salida de voltaje para la t-com.. no sale el voltaje
el voltaje del....PS-ON....sale de la placa principal ala fente de poder... pero este no esta conectado queda en vacio...
me avia confundido estuve un poco preucupado... aqui esta en numero del ic de 4 pines del que esta marcado con las flechas..
codigo en la placa...u407.......numero del circuito 54336a
enqué pata puedo provar el voltaje que dises? especialmente uso el multi analogico.. arriva suví otra imagen..
en el circuito 54336a al pulsar power no aparése ningun pulso de voltages solo se encuentra los 18voltios en la pata 2
revisé la pata 7 del 54336a... esta en cero voltios..pulsando el boton power varias veses.. y la pata7 conecta a uno de las patas del micro y el micro deveria enviar un pulso de voltaje en la fente donde dise ON/OFF y tampoco lo ase...todo esta prueva realisé pulsando repetidas veses el boton power del tv
amigo josduart asi es no tengo el voltage en ON/OFF para activar la fente en ps-on si tengo 3.2v pero el ps-on no conecta a ninguna parte esta en vacio ....no podia responder por que mi contraseña en yoreparo estava bloqueado... asi que tuve que restableser y resien puedo entrar al foro...
amigo Renzito6.. la falla encontré en la placa prinsipal.. funto alos conectores que sale para las botoneras ...abía un transistor smd en corto lo remplazé.. y funcionó ok busca por ahi no recuerdo la uvícacion..
una ayuda porfavor tengo el mismo problema el transistor smd que menciona esta junto a los pulsadores o junto al conector para el receptor del control remoto?
esta en la placa antes del conector anda midiendo en la placa cerca al conector cualquier transistor smd..
