Televisores LCD - LED
Bajar voltaje backlight tv TCL integrado driver mp3398e
ALVARO MÉNDEZ
Buenos días, necesito saber como bajar voltaje de les modelo televisor 32s62s ya que la pata ISET del integrado mp3398e  está controlada por un transistor en vez de resistencias .
Victor E
Victor E
65.783
Podria anular eltransistor y colocar resistencia y variar el valor para disminuir la corriente de los leds como se muestra en el circuito de abajo.saludos
Jaime Gutiérrez Esteves
hace 1 año
Gracias, me fué muy útil la información.
gilar
gilar
6.594
Elimina una de las dos resistencias marcadas en el ovalo como indica la imagen
Victor E
Victor E
65.783
porque la difrencia en los circuitos si la informacion la extraje del datasheet del mp3398e?
gilar
gilar
6.594
Hola Victor Solo son circuitos de referencia ,coloque la imagen para que se tenga una mejor perspectiva del procedimiento a seguir ...saludos
ALVARO MÉNDEZ
El circuito real es que en la pata iset sale una resistencia de 270k a tierra y otra de 380k que va al colector del transistor H1A (NPN) ,El circuito del datasheet trae las resistencias que saco siempre que tengo ese problema. Aviso que medi las resistencias en el circuito ya que sacarlas sería un destrozo .
ALVARO MÉNDEZ
No se si Víctor hizo la prueba de eliminar el transistor y le resultó bien ? Porque creo que sería buena solución?...
ALVARO MÉNDEZ
hace 4 años
Les comento que elimine el transistor y cambié la resistencia de 270k que va entre la pata 6 del integrado y tierra y el voltaje bajó de 76.9v a 71.5v.
ALVARO MÉNDEZ
hace 4 años
Aumente la de 270k por 470k.
vicko1978
vicko1978
106
hace 3 años
hace 3 años
Gracias por sus aportes compañeros, si me sirvio bastante, muchas gracias, aumente la resistencia de 270 k a 470 k como comentaron que daba directo de la pata pin 6. Gracias.
Labfercor
hace 3 años
Buenas. Gracias por los aportes. Justo buscaba algo referido a este controlador de voltaje. Le cambié los led a un smart y quería bajarle un poco los amperes. Saludos desde Argentina.
victor carreño
hace 2 años
hace 2 años
Muchas gracias tenía el mismo integrado con una resistencia de 9 k en el pin ISET a tierra, dando un voltaje de 44.4 a los LED, la cambie por una de 45 k y bajo en voltaje a 36.1 v
gato_nowoke
hace 8 meses
hace 8 meses
Hoy Febrero 2025,  acabo de cambiar un diodo led de 6V de una TV 32" placa TPD.NT72563.PB782  3NT725A2
que viene con el IC MP3398E  junto a una resistencia de 270K desde el pin 6 a masa... el asunto es que el TV ajustaba el brillo de leds siempre en torno a 250mA.   Cambié esa resistencia a 470K  y ahora se mueve en torno a 165mA  sin perder brillo en exceso.  Con eso debiera durar hasta el año 3000.
