Televisores LCD - LED
DUM bin para la tv FUNDAI LF320FX4F chasis BA3AFCG0201 4
pulsp
pulsp
2
Buenas, Hola a todos los miembros de esta grandiosa comunidad. Tendran dentro de sus bases de datos el archivo DUMP BIN para la tv FUNAI LF320FX4F chasis BA3AFCG0201 4    y aqui esta otro numero A3AFNMMA Les hago referencia de los siguiente... La Tv llego con el síntoma de que prendia mostraba la marca y después de apagaba para regresar con el standby de nuevo en rojo y si la prendes hace lo mismo. Se decidió hacer un respaldo al BIOS y se Reprogramo de nuevo pero el técnico que lo realizó no fijo bien el modelo del CHIP por lo que el DUM bios se Corrompió. Verificando mas afondo la TV el problema del encendido y apagado recae en la Regleta LED. Ya que de los 16 LED que tiene Dejaron de prender 4 LED por lo tanto la TV prendia pero se protegía por lo antes ya descrito.  Ya se le reprogramo el siguiente archivo EMERSON LF320EM4F tarjeta BA3AFCG0201 3 (Adjunto el archivo de dicho dump file por si algun miembro lo necesita) que prácticamente tiene el mismo numero de tarjeta a excepción de que al ultimo termina con 3 y no 4  Ya con este archivo ya responde al boton de encendido pero no da Imagen Muchas gracias y Saludos a todos en esta gran ComunidadEMERSON LF320EM4F OK.bin[4.00mb]
blob blob blob blob
Kastell.
Kastell.
3.058
Yo probaría, restaurar niveles de Fabrica.Firmware.doc[24.00kb] Firmware_ROM.doc[23.00kb] Firmware3.doc[22.00kb]
pulsp
pulsp
2
Muchas gracias Compañero, Si esa seria una opcion, El problema aqui es que el DUMP o volcato de grabado de memoria Se corrompio, Y esto solo se puede grabar directamnete sobre la memoria. Ya que la tv no prende por falta de los parametros correctos sobre el chip de la BIOS. Esto se tiene que realizar directamente con un programador.
Muchas gracias de todas formas por aportar algun tipo de solucion.
Espero ver si algun compañero tendra el DUMP BIN para el modelo de la tv.
Kastell.
Kastell.
3.058
Si se corrompió, fue por manipulación, humana, por sí solo, es muy difícil.
¿Usted ha manipulado, la RAM ó la ROM?
Le recuerdo que el sistema básico, de funciones, está guardado en la ROM, si no ha sido manipulado es muy difícil que cambie, y si restaura niveles de Fabrica, es posible solucione, por probar no pierde nada.
pulsp
pulsp
2
Si asi es, como lo comento en la publicacion original, Se mando a Realizar un Respaldo para luego Regrabar el BIOS pero la persona al Grabarlo, borrarlo y regrabarlo lo realizo sin poner el correcto tipo de memoria y de esa manera fue como se corrompio, es por eso que necesito el DUMP
Kastell.
Kastell.
3.058
Pues nada que asuma la responsabilidad, la persona que lo hizo, mal.
Pregunta ¿usted puede entrar en "MENU"?
¿La memoria que regrabo fue la ROM?
ó la EEPROM?
Al ser una marca, tan poco conocida, “FUNDAI” LF320FX4F chasis BA3AFCG0201 4, es difícil encontrar datos de EEPROM
Le repito una vez más, los datos básicos de arranque se almacenan en la ROM, ¿fueron estos datos los que borraron?
Esto para borrar y reescribir se necesita un programador especial, junto con el software correspondiente, y cuando se realza la grabación en algún momento le advierte, al cenutrio del peligro que conlleva, hacer
Kastell.
Kastell.
3.058
Esto para borrar y reescribir se necesita un programador especial, junto con el software correspondiente, y cuando se realza la grabación en algún momento le advierte, al cenutrio del peligro que conlleva, hacer estas pruebas.
Kastell.
Kastell.
3.058
Esto para borrar y reescribir se necesita un programador especial, junto con el software correspondiente, y cuando se realza la grabación en algún momento le advierte, al cenutrio, del peligro que conlleva, hacer estas pruebas.
pulsp
pulsp
2
Muchas Gracias Compañero Kastell me sacastes de una. Si claro ya se hablo con el personal responsable. Muchas Muchas Gracias. Paso fotos de donde se reprogramo y donde ya encendio el equipo.
jvcsony07
FUNAI MOD LF320FX4F led.BIN[4.00mb]
pulsp
pulsp
2
Reitero No vi al compañero jvcsony07
Muchas Gracias Compañero jvcsony07 me sacastes de una. Si claro ya se hablo con el personal responsable. Muchas Muchas Gracias. Paso fotos de donde se reprogramo y donde ya encendio el equipo.
Muchas Gracias a los dos que comentaron y aportaron para esta soluciono.
De verdad Mil Gracias!!!
ramirezdemoya
hace 2 años
Muchas, gracias, desde cuba, resolvimos lo mismo, tenia un tv, con el mismo error, si lo resolvimos con ese fireware, muchas gracias
angeluis
hace 1 año
Buenas, seria posible resubir el firmware ya que no se puede descargar lo agradeceria mucho
reinierloo
hace 4 meses
HOLA ME PUEDEN PASAR EL ARCHIV
O EEPROM
pulsp
pulsp
2
WhatsApp Image 2020-05-01 at 12.29.38 AM (2).jpeg[187.57kb]WhatsApp Image 2020-05-01 at 12.29.38 AM (1).jpeg[122.47kb]WhatsApp Image 2020-05-01 at 12.29.39 AM.jpeg[48.68kb]
jvcsony07
para eso estamos para ayudar a quien necesite
