Televisores LCD - LED
Tv de 32 phillips no enciende.
javlijage
Tv phillips Mod. 32PFL3501/F8 no enciende me puse a checarla desde la entrada de ac luego luego fusible quemado y ya intervenida por otra persona, tenia un puente en el fusible F602 que marca es de 2.5 A . En corto tiene lo sig. F602, Q601 que es un TK7P60W, D607 tiene BR y D608 tiene GD, D651, D653, D655, D654 es SMD y no doy con que reemplazarlo tiene unas letras 6A, voy a ver si puedo dubir imagenes para mostrarles, casi todos los componentes al retirarlos y medirlos fuera estan bien en la etapa primsaria el causante del corto es un diodo tenia un agujero y es el D607 el cual ya se su valor solo el problema es el diodo D654 con que reemplazarlo, ojala y pueda subir fotos. [URL=http://www.imagevenue.com/ME11Z77S][IMG]http://cdn-thumbs.imagevenue.com/1f/25/fb/ME11Z77S_t.jpg[/IMG][/URL]  [URL=http://www.imagevenue.com/ME11Z77T][IMG]http://cdn-thumbs.imagevenue.com/86/57/d2/ME11Z77T_t.jpg[/IMG][/URL]  A ver si salen las fotos en la foto esta el componente solo alguien podra hayudarme que tipo de diodo es para sustituirlo.
blob
Victor E
Victor E
65.783
Cambie estos componentes,[b]Mosfet Q601, transistor control Q602 y resistencia  R602,que son los componentes basiscos de esas fuente,al dañarse queman los otros.el diodo 6A seria un diodo schotky rectificador de 250 volts-6amper saludos[/b]
javlijage
Gracias victor, te comento yo voy a cambiar todo, pero la r602 no es demasiado se comporta bien no se ve quemada esta impecable, voy a probar sin cambiarla y a ver que pasa, esque esa no la tengo para reemplazarla y a mi me gusta poner piezas nuevas casi no ocupo de deshueso, te informo el lunes a ver como me va, gracias.
Victor E
Victor E
65.783
ok.saludos
javlijage
Regrese checando mi tv phillisps y e encontrado otro corto la pieza dise IARGD es un IC de 8 patas y causa el corto en todos los capacitores de al rededor y tambien llega a un diodo seria el diodo d651, aunque lo levante sus conecciones quedaban en corto y asi fue que di con la otra pieza en corto, por favor si pudieran hayudarme que tipo de pieza es, deve de ser un regulador hay bobinas serca y capacitores, voy a subir una foto del componente.
javlijage
Hola victor me salio otro corto en otra fuente subi la foto del IC en corto al levantarlo desaparese el corto y todo ok, solo que no encuentro informacion en internet del IC, en una placa de samsung encontre uno que tiene las letras WAAG voy a buscar informacion de este ic.
javlijage
[URL=http://www.imagevenue.com/ME11ZDUA][IMG]http://cdn-thumbs.imagevenue.com/57/6a/4e/ME11ZDUA_t.jpg[/IMG][/URL]
