Televisores LCD - LED
TV JVC 43 PROBLEMA DE IMAGEN
Containfo.Net
Hola colegas de Yo Reparo , presento un problema que me tiene la cabeza ya hirviendo jajajaja , me llega al taller un Tv de 43 pulgadas modelo LT-40N75OU, dicho tv arranca perfectamente al cabo de unos 40 minutos o mas , se va la imagen de la pantalla y solo se escucha el audio , bueno lo siguiente le medí todos los capacitores , también medí los voltajes de salida a las lamparas todo bien , volví a soldar el Ic de vídeo , nada no doy con el defecto , medí las lamparas con el medidor , me dieron buenas , aparte por detrás cuando se va la imagen , siguen prendidas las lamparas pero la imagen nada , espero que alguno le haya pasado algo parecido en su laboratorio , y me pueda ayudar , muchas gracias de antemano Saludos Buena Reparación !!
blob blob
josduart
josduart
4.282
Has una revisión de temperatura de los componentes especialmente del micro. Cuando se apaga deja unos minutos en ese estado y revisa temperatura del micro, si está muy calienta desconnfia del micro. Saludos...
Containfo.Net
Hola amigo, Josduart , si eso mismo hice le medí la temperatura con puntas de multimetro , el micro me da 57  grados  con cámara térmica le mire y no veo un sobrecalentamiento exagerado , también le he montado para probar un ventilador pequeño encima para ver si con el enfriamiento dejaba la falla pero en unos 45 minutos volvió a dar la falla , lo extraño es que cuando lo apago no lo dejo por mucho y lo enciendo y vuelve a encender perfectamente , jajaja tremendo en todos mis años de trabajo no había visto una falla de esta clase jajajaja..
josduart
josduart
4.282
Ya le aplicaste todo las soluciones de tv con audio pero sin video.? ve aplicando una por una pero cuando está en falla
Containfo.Net
donde puedo encontrar mas fallas , porque estuve viendo el backlight los voltajes de VCC 1.8 V VDD 17 V VOFFE 7.62 V VSS 7.6 V todas las referencias estan bien . hasta que se apaga el video , ahi se pierde voltaje vdd voffe , sigue voltaje in ...
