Buenas Tardes, LG no suele proporcionar diagramas de las placas, pero si necesita el diagrama de la fuente debe buscar en ella alguna clase de serial que al ingresarlo al buscador de Google Chrome, le permita acceder a esquemas. No se si se me entiende. Los manuales de servicio por modelo, no necesariamente suelen contener diagramas de las placas, sobre todo las de las fuentes de poder.
Manuales de servicio por modelo no encontré nada de nada, bueno free no al menos, solo abonando la descarga se puede descargar el manual, pero si ingreso el chasis LJ21C si puede encontrar manual de servicio de descarga free, ahora que contenga diagramas se lo dejo a Usted ver, mi Internet este re lenta.
Que raro, yo no encontré nada con la matricula que dice... Lo que corresponde es que genere un enlace para que su consulta tenga sentido para otras personas que se puedan llegar a interesar en su post haciendo lo que todos hacemos, usar el navegador Google Chrome y buscar, buscar , buscar...
hola amigos, revise la fuente del tv ld 32LM3400 la resistencia 508 que indicaba no esta abierta, el transistor Q 501 esta perfecto, el problema es ic 101 ssc1s311 esta en corto, es por eso que la resistencia en mención se habia recalentado, para poder dar solución tendria que cambiar ese circuito integrado de superficie o en caso contrario cambiar toda la tarjeta, lpg 32f - 12p.
