Los pintores movieron el tv para pintar y cuando rosco la antena se le quebró el conector. Calculo que lo debe haber apretado a más no poder. No me dijo nada. Me di cuenta a la noche que no encendía y empecé a ver y me di cuenta que lo había quebrado
Tienes conocimiento de electrónica? Si te desenvuelves bien con el cautin podras resolver el problema, mas abaja te deje la solución, recuerda dar like a la ayuda que has recibido
Si tengo conocimiento. Ya saque la placa y la verifique que no esté quebrada. El conector se quebró por demasiada presión en al conectar.
Ok, si no conseguiste quiebre en la placa, debes hacer lo que te recomendo el colega Victor E
Ayer desarme la pieza donde se conecta la antena y el cable. Dentro de la misma hay un circuito y en la tapa metálica que saque hay indicios de cortocircuito. Si tienen un correo les mando la foto
Entonces obligatoriamente debes conseguir el reemplazo del Sinto y colocarlo, deberia responder bien el Tv, recuerda valorar la ayuda que recibiste, es parte de la motivación para seguir ayudando
