Televisores LCD - LED
LED philips no enciende
sietecnico.com
buenas tardes foro, Tengo una pantalla Philips modelo: 40PFL4609/F8 esta tv al conectarla solo se escucha un chillido en la fuente la cual no hace nada, esta tarjeta tiene la matricula BA4GP0F01021, y veo que lleva un transistor o mosfet el Q601 con matricula K7A60W el cual nesecito saber el procedimiento para checarlo y saber si esta en corto o bueno, por otro lado no parpadea el led de stanby, ni encienden los leds, solo el chillido o zumbido en esta tarjeta fuente, esperando sus consejos a seguir, gracias.
Rafa-electric
Si no tienes tensiones en el secundario de la fuente lo mas seguro es que tengas el occilador dañado, ah y el mosfet que mencionas, los mosfet por lo regular se ponen en corto o sea que si mides de drain a source te va a dar continuidad, igual si los mides con el gate. el oscilador sería necesario que bajaras el data shet para comprobar o medir sus voltajes de alimentación, el silbido que escuchas puede ser el oscilador, esta conmutando a una frecuencia tan baja que alcanzas a escucharlo ​
sietecnico.com
una pregunta amigo Rafa, cual seria el occilador, que componente o componentes forman el oscilador, al parecer el mosfet del que tenia duda esta funcioando bien e visto como se prueba desmontado este mosfet, gracias por tu ayuda esperando mas datos de tu parte, gracias
Rafa-electric
Hola amigo, si tuvieras una foto de la tarjeta, por el frente y por detrás
