Televisores LCD - LED
Imagen solarizada en SMART 49 HISENSE despues de cambiar display roto.
litobarboza
Muy buenas gente,despues de cambiar el display de un smart 49 Hisense me sale imagen SOLARIZADA , trate ingresando al MODO SERVICE y no encuentro el item para corregir el problema, logro ingresar pero no encuentro como revertir el problema. Muchas gracias
Alejandro Maurote
baja el datasheet de la pantalla que cambiaste y fijate en los pines del conector .
litobarboza
Hola Alejandro OK ,voy a buscar a ver si consigo, gracias x tu comentario.-
ARSENIOpc
hace 3 años
buenas disculpa para conseguir esta pantalla de 49 pulgadas hisense donde las conseguis para envios al interior se realizan
Jose Fernandezelectronico
Hola lito, si conseguiste entrar al modo de servicio, ahora tienes que buscar y ubicarte en: Ti mode  ó    lvds map    ó     formato del panel, cuando encuentres una de estas opciones das OK y aparecerá el formato jeida o vesa. te ubicas aqui y lo cambias ( si aparece jeida lo cambias por vesa, ai aparece vesa lo cambias por jeida9.
litobarboza
Hola Jose , muy buen dia, muchas gracias x tu aporte, te cuento busque y no me aparece esos item. voy a ver como hago para mandar fotos de los item que me aparece
litobarboza
cuando entro modo service aparece arriba 2 columnas
1)Factory:
white balance
chanel init
options
clean chip
pattern test
write keys
version xxxxxxxxx
xxxxxxxx
2)Desing:
Video
Picture Mode
audio
audio mode
prescale 18
MAINCHIP SSC
DRC & PAGAIN
Setup
de todas estas la unica que muestra algo de LVDS es en la segunda columana
item MAINCHIP SSC que al ingresar muestra:
LVDS on/off.......on
LVDS Depth........0
LVDS Freq.........96
DDR on/off........on
DDR Depth.........50
DDR Freq..........37
NO TIENE OTRO ITEM QUE MENCIONE LVDS...
Sinceramente, cuando trabajé con problemas de jeida y vesa no me aparecieron esas nomenclaturas. Otra forma es sobre la placa T-con, a esta placa le llegan estas 2 señales, generalmente 9: configuración jeida y vesa y 10: formato lvds . En estos puntos puede haber un alto (3,3v) o un bajo (0v). Si al medir estos puntos hay ov, buscamos en la placa un circulo pequeño de cobre de 3,3v y lo mandamos al pin 10 después de la r smd con una r de 4,7 ohm. Si al medir los pines 9 y 10 hay 3,3v retiramos las 2 resistencias smd en dichos pines y encendemos el tv. Si continúa igual soldamos r de 1ohm..
..soldamos r de 1 ohm desde masa a la pista donde sacaste la r smd que iba al terminal o pin 10. Tener en cuenta que los pines o terminales citados, en tu caso sean 9 y 10 y al sacar la 2 resistencias smd no mezclar por si debes volver a colocalas (no recuerdo si son de igual valor)
litobarboza
Dale Jose gracias x estar, si voy a ver eso que comentas, le tengo cierto temor a tocar la tcom, mas que nada x el display que me costo conseguir $$$ ja. gracias te comento que paso despues
Rafa-electric
En modo de servicio, ve a "panel setings" y una ves hay ve a "color bits" y cambia la resolución si esta en 6 bits muevela a 8 o 10 bits y si esta en 10 bajala a 8 o 6,  puede aparecerte esta función con otra especificación o nombre
litobarboza
hola Rafa, muy buen dia, no me aparece esos item que mencionas, x eso me desorienta esto, voy a ver como hago para mandar fotos de los item q me aparece para que me puedan guiar mejor
litobarboza
1)Factory:
white balance
chanel init
options
clean chip
pattern test
write keys
version xxxxxxxxx
xxxxxxxx
2)Desing:
Video
Picture Mode
audio
audio mode
prescale 18
MAINCHIP SSC
DRC & PAGAIN
Setup
LVDS Depth........0
litobarboza
Encontré la solución en la t-com pin 7 era 0 vol le coloque 3,3v y solucion, gracias a todos.-
Bien lito, "el que persevera triunfa". El problema era encontrar en esa T-com cuales eran los pines jeida y vesa, bueno felicitaciones y ahora te queda cerrar este post ya solucionado haciendo un clic sobre una de las: MEJOR SOLUCIÓN con fondo verde, la de quien tu consideres que más te ayudó a solucionarlo.Saludos
