Hola colegas necesito una mano para adaptar una pantalla de un TV Sony Bravia KDL-40EX605 con placa Tcon TSL_C2LV0.2 a un Sony Bravia KDL-40EX655 que tenia placa Tcon incorporada a la pantalla de este ultimo tengo solo las placas Main y fuente quiero colocar estas placa en el panel que tengo que se que funciona x q en algún momento lo probé, la cuarentena me tiene mal :D y necesito mantenerme ocupado con algo y se me ocurrió hacer este trabajito que nunca hice y aprovechar esa pantalla y las placas.
Ya que en los esquemas de ambos TV no esta el esquema de las tcon para comparar conexiones lo que hice fue descargar la hoja de datos de ambos paneles y lo que hice ya que la disposición de pines es la misma solo que cambian unos pines que en uno no se conectan, monte las placas en el panel conecte todo y encendi el tv pero no da imagen y me queda titilando la luz verde del power y la luz naranja del indicador "no picture", no da imagen ni tampoco encienden los led de la pantalla.
La Main habilita la señal de encendido de la tcon a la fuente (3.3v) la fuente manda los 12v de cimentación a la tcon pero solo por 1 segundo que es cuando quedan titilando los led indicadores que mencione antes, en ese momento se pierden los 3.2v que habilita la main. En ningún momento se proteje o sea el led rojo no queda titilando marcando error, si desconecto la tcon si queda marcando error titilando 5 veces lo cual indicaría un error en el panel ya que esta desconectado. Espero haber detallado bien todo y me puedan dar una mano con esto. Adjunto imagen de la disposición de pines de ambos.-
