Televisores LCD - LED
Televisión led tecnomarter 32 modelo :L32D2700
Edward2
Hola saludos mis gente de yoreparo tengo un tv led tecnomaster modelo L32D2700 el cual precenta el siguiente problema en las dos salidas del vortage que ilumina los led son dos 22 voltios de cada lado. Al conectar los dos barras de led se ilumina solo un lado y aunmenta a 44voltios pero el otro lado se queda en 22 voltios y en ese caso solo se ilumina un solo lado medi con un tester digital y medi cuenta que cojiendo el negativo del otro lado que se iluminda en este caso prenden los dos pero en tan solo un minuto de apaga por el alto consumo de un solo lado gracias si me ayudan en este caso gracis
linogonzalez
linogonzalez
2.331
no comentas si funcionan las dos tiras
Edward2
Solo una enciende y. Aumenta a 44 voltios. Pero pero sin envalgo la otra sequeda en 22 voltios ojos es como que la tierra no llegace
linogonzalez
linogonzalez
2.331
intercambia las tiras a ver si enciende la otra
Edward2
Si ya lo hice la otra enciende cuando hago eso la otra tira led prende
linogonzalez
linogonzalez
2.331
tienes que rastrear el voltaje a ver porque no llega
Edward2
El vortage llega pero solo 22voltios y con eso no es suficiente para ensender los led por que la otra panel de led arrancan con 44voltios y al otro lado solo le llegan la mitadad sospecho de in ic que mescla esos voltages
