Televisores LCD - LED
panasonic tc-l32c20bl. no enciende
Rodrigo Chalo Garcia
buenas tardes compañeros de la comunidad, este es un tv panasonic tc-l32c20bl  con la falla al darle la orden de encendido solo suena los rele que se activan y luego se desactivan y se queda con el led indicador parpadeando con una frecuencia de 12 veces por cada secuencia . revice voltaje de stanby correcto, revice voltaje en el secundario y hay un voltaje de 33 voltios que se van a los drenajes de 2 mosfet que forman parte del inversor . tambien hay 12 voltios que alimentan a los integrados que suichean o exitan a dichos mosfet del inversor pero lo que me doy cuanta es que no se genera la tencion para las lamparas ya probe el estado de los mosfet y estan buenos mi pregunta es es posible que los integrados esrten dañados, se dañan los dos o solo uno y cual debo cambiar? y si alguien me podria facilitar el diagrama porque googleando solo encuantro el tc-l32c20b y no es exacto ya que el bl- lleva 4 bobinados para las lamparas y el b solo lleva 2 les agradezco por su ayuda buenas tardes.
josduart
josduart
4.282
Número de chasis?
josduart
josduart
4.282
Los 333 vol los obtines depues de accionar power_on?
si en efecto le doy power y salen los 33 voltios por unos segundos luego sde desactiva el rele y el voltage se va a cero
josduart
josduart
4.282
En otras palabras el tv se está protegiendo por una falla. hay que determinar en qué placa está la falla, debes debes desconectar la tarjeta main de la fuente y verificar que voltajes salen de la fuente, normalmente en la fuente existe una serigrafía que te indica el valor del voltaje. igual procedimiento desconectando el panel y dejando la main conectada
josduart
josduart
4.282
No tengo diagrama y tu no has indicado el número de chasis para buscarlo.
disculpe mi ineptitud pero no encuentro el numero de chasis , donde debo buscar generalmente eso lo encontraba en la placa o tarjeta en los tv de trc pero aca e buscado en la tarjeta de fuente y no encuentro ese dato tampoco en main ni en la tapa
josduart
josduart
4.282
Entonces no lo tiene
franciscovallarta
revise este a ver si le sirve si no busque el numero de chasis.  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/panasonic-esquemas-tv/panasonic-tc-l32c22-chassis-la03-25594/
me sirve trabajare con este, informare mi adelanto
josduart
josduart
4.282
Revisas si hay una etiqueta de papel pegada internamente o será que ya estuvo en reparación y se la quitaron.
