el problema lo tienes en el flexor que controla ese lado,trata de montarle una calsa para presionarlo,porque de otra tendrian que cambiarlo
esque solo cuando la presiono con el dedo se le quita pero cuando no es asi el problema persiste.
en donde oprimo con el dedo es cuando se le quita el problema e visto que cuando mido el voltaje en ese punto es de 8.3V cuando funciona correctamente pero cuando no es asi, aparecen las rayas
https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0005/53/thumb_452346_imagen_post_big.png
