Televisores LCD - LED
TV LCD Philips 42PFL5404/77 sin imagen, se protege la fuente.
Men_T
Men_T
2
Estimados buenas tardes, tengo un TV Philips 42PFL5404/77 el cual al encenderlo pega el relé y despega en cuestión de segundos. El le de stand by prende al conectar a 220V, al pulsarlo se apaga como cuando enciende el tv pero no hay imagen. La fuente tiene la nomenclatura 40-IP42CS-PWJ1XG, estuve buscando información y encontré una gran cantidad de fallas y soluciones que ninguna ayudaron en mi caso. Al conectar el TV, tengo los 3.3V en el conector P802 con destino a la main pero no tengo los 24V sobre la fuente. Medi prácticamente todos los componentes, remplace U801 (FSQ510), las resistencias de 2.7 ohms, C806 y C840 y 840A donde encontré una de las patas fundidas. Cualquier información o guía de reparación será bienvenida... Muchas gracias de antemano.
josduart
josduart
4.282
Que número de chasis tiene?
Men_T
Men_T
2
Hola, chasis TCM3.2L LA
josduart
josduart
4.282
Tienes el manual de servicio?
Men_T
Men_T
2
Así es, le revise varias veces y no puedo encontrar la falla
josduart
josduart
4.282
debes buscar los 24 vol en la fuente desconectando la tarjeta main
josduart
josduart
4.282
revisa bien los condensadores C804, C805, C829 y luego mide su voltaje sin la tarjeta main conectada
EVELIO RIOS H
Amigo me colaboran con el diagrama, gracias.
josduart
josduart
4.282
ok ya te envio el link
josduart
josduart
4.282
Enviado por msj
Men_T
Men_T
2
josduart medí los capacitores con el capacheck y todos indican buen estado (verde), desconecte la main y sobre los 3 capacitor hay 0V, pero no acciona el relé. La volví a conectar, se escucha el relé pegar y soltar y volví a medir y hay 0.1V sobre negativo y positivo de cada capacitor, quizás residual de los segundos de conexión.
josduart
josduart
4.282
Z14 es punto de medición sera que ahi puedes cortar la linea para aislar los 24 v del P802 y medir se me ocurre que P802 puede estar en corto
Men_T
Men_T
2
P802 es el conector de interface de placa fuente y main correcto?
EVELIO RIOS H
Si sospechan de un corto, lo puede medir con el tester en continuidad sin necesidad de cortar el punto Z14.
josduart
josduart
4.282
Cierto buena observación, a esta hora ya estoy saturado
EVELIO RIOS H
Entonces descansa y mañana sera otro día.
EVELIO RIOS H
Men-t  desconecta la fuente y ubica el pin de P-ON (pin 10)  y conecta este al los 3.3v de STB (pin 7) , utilizando una resistencia de 1K, checa que voltajes aparecen en el P802.
