Televisores LCD - LED
Problema Backlight Samsun UN40FH5303K
Thunderking900
Eso muchachos tengo un grave problema, tengo la falla ya detectada, pero este tv fue reparado con aterioridad por una persona muy descuidada y tengo miedo de hacer un mal trabajo como el que realizo esta persoan, voy a comprar todas las tiras leds nuevas por que fue un corto bastante grande, tan grande fue el corto que la placa metalica en la que estaban sujetas las tiras leds se oxido y la pintura se levanto, les muestro fotos   Mi punto es quiero reparar eso, pero no se como adaptar correctamente las tiras leds que voy a comprar, que tengo que estudarme para poder ahcerlo de la manera correcta? hago esto por que las tiras indicadas para este tv cuestan 250.000 pesos nuevas en colombia algo que los dueños de este tv no estan dispuestos a pagar, por favor ayuda, soy novato en este mundo pero deseo aprender a hacer las cosas bien y evitar hacer trabajos de mala calidad como este que llego a mis manos
salvador g
regresala
dida2015
bueno amigo lo primero que tienes que saber es la colocacion del led sabes que son diodos osea piensa en un lado positivo y el otro negativo pues como van colocados tienes que ver uno de los led buenos como va colocado si va el neganivo hacia abajo o hacia arriba y asi van todos como mires ese y para lo quemado puedes sacar con alambre esmaltado de tranfomadores de focos ahorrativo para sacar las lineas positiva y negativa para el respectivo led pero antes de eso trata de pintar la barra led con algun tipo de pintura o esmalte de uñas las partes que puedan hacer cortos saludes
franciscovallarta
las manchas que se ven en el metal, indican que le entro agua, y eta agua prodece oxido. tiene que poner unas tiras iguales, la forma de la tira esta adaptada para iluminar de forma uniforme la pantalla, y el papel difusor blanco deve de coincidir con los leds ya que trae los agujeros de fabrica. coincido con el colega si el dueño no quiere gastar regresela....saludos.
josduart
josduart
4.282
En el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=kXtnno36GbM puedes ver que parámetros considerar para adaptar unas regletas led, no es fácil pero si es posible. Suerte
