Televisores LCD - LED
tv led kenbrom tranformador quemado
luciano cabrera
Hola. Tengo un tv led Ken Brown que se le quemo el tranformador que traía de enchufe de 24v. En el led dice: alimentacion 24v-3.75a. Mi pregunta es tengo un tranformador de una impresora de 30v-333MA ,enchufar este tranformador al tv no puedo porq tiene 6v de mas no? .Yo quiero que me digan como puedo bajar 6v de este tranformador de 30v .Estuve leyendo de algo de hacerlo con dos resistencias .Si es asi me podrian decir cuales serian las resistencias que tendria que poner y un diagramita dibujado a mano para enchufarlo a la tv? .Si no es mucha molestia o si hay otra forma mejor me lo dicen por favor. El cargador de 30 lo enchufe y para saber su polaridad con un busca polo de electricidad me marcaba en los dos cables de salida continuidad. Por que? Sera que esta quemado?...Desde ya espero su respuesta,espero que me hayan entendido.
seekude
seekude
2.085
Por más que bajes la tensión la corriente que puede proporcionar es muy baja, no te va a servir.
luciano cabrera
aaaa el de este tranformador de 30 no?
luciano cabrera
i la tengo con transformador...ja..es..Fuente Pin Violeta Impresoras Hp 0957-2286 30v 333ma
seekude
seekude
2.085
Si. Por más que puedas reducir el voltaje, la corriente que puede proporcionar está muy lejos de la requerido.
luciano cabrera
seekude grasias i por la pasiensia se q caresco,como dise el compañero pero m efuerso mucho por aprender mas i mas lo q es electronica m encanta ,pregunto para entender mejor creo q este blook esta echo para dar una mano i solusionar las dudas de cada uno je muchas grasias...aaa i lo preguntaba porq un dia conecte una fuente de 19 de una compu portatil para ver si prendia la lus led roja del teve sin darle power porq sabia q 19 es mui poca alo q nesesitaba que era 24v .i la lus ensendio era para ver si mi tv era el q se quemo por suerte no ..era la fuente nomas.
Hola. El que mencionas de 30V 333 mA es un transformador o una fuente? Entrega corriente alterna o continua? Lo que si, con un busca polos jamás podrías medir continuidad y menos en un transformador. Creo que lo mejor que puedes hacer es llevar el TV a un service ya que al carecer de conocimientos e instrumentos de medición posiblemente tengas un accidente o quemes el televisor/le hagas mas daño. Una fuente de 24V 3 A como la del TV no es costosa como para que se justifique experimentar y menos sin tener conocimientos. Saludos
luciano cabrera
si caresco pero te digo q es un tranformador de 24 el de este tv i sale 1800 pesos.i el de lainpresora tambien lo es entrega 30 v i si tejuro q puse el busca polo por ponerlo i prendio la lus yo pense q fue raro 30v casi nada para q prenda .por eso tambien dije porq avia continuidad en los dos unicos cables de salida de este
luciano cabrera
perdon como desia yo tambien q caresia je qise desir fuente ja..Fuente Pin Violeta Impresoras Hp 0957-2286 30v 333ma
