Televisores LCD - LED
tv LG. mod. 21fj4a. chasis mc-059a, sin audio
Televisor LG 21FJ4AB
sietecnico.com
Buenas tardes foro, tengo una tv LG-21FJ4A con chasis MC-059A esta tv se daño el ic LA42102 de audio, pero al poner este integrado nuevo asi como checar capacitores y demas elementos asociados a el, sigue sin audio, checando en el diagrama veo que no tiene el mismo numero de matricula este integrado, ya que aparece con matricula LA42071, mi pregunta es si son iguales estos integrados o no, ya que veo diferentes voltajes y valores en los componentes de ambos chasis, esperando sus aportes para reparar este problema, gracias
manolo karvalo
amigo. revisa el jack, de salida para audifonos, desolda el pin 6, es de mute aber si aparece el audio, y el Q501, y los pines 7 entra el volt. pines 2 y 4 son entrada de audio, pines 7, 8, 11, y 12 son salidas hace todo esto si no hay entrada de audio en los pienes 2 y 4, si todo esta bien por ultimo puede ser el ic. lv1116n. que esta malo.
sietecnico.com
ok amigo manolo te comento esta tv no tiene salida de audifonos, checare en el pin 7 para ver si entra el voltaje que mencionas, pero me podras decir o ayudar para saber que voltaje debe haber en este pin 7, y despues seguir con los demas pasos, por favor
manolo karvalo
amigo. al pin 7 deben de yegar 14volt. max. 17,-- prueba con dvd. aber si hay audio y imagen prueba y seguimos
manolo karvalo
amigo. el ic. lv1116, dejalo de ultimo hay que hacer otrs pruebas
sietecnico.com
buenas tardes amigo manolo, te comento en el pin 7 dan 11.3v. y desoldando el pin7 me dan 16.6v. checando con dvd si hay imagen pero audio no,
manolo karvalo
amigo. ya cambiaste por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. de audio, y prueba con otro ic. puede ser que ese salio malo, tambien fijate si le llegan los volt. al ic. de audio
manolo karvalo
amigo. fijate si le llegan 14volt. al pin 7 del ic.la 42071, tambien desolda el pin 6 aber si aparece el audio porque ese pin es el del mute.
sietecnico.com
y respecto al ic 701 con matricula LV1116N que mencionas, no viene, no lo trae este chasis, como tampoco esta la R609, ni el D603 que salen del pin 6 del MUTE que llevan al supuesto transistor Q601 el cual tampoco esta, asi como tambien desolde este pin 6 sin novedad de audio, pensando en la diferencia de estos chasis, me hace dudar nuevamente del ic de audio LA42102, que no sea el correcto para esta tv, ya que mencionas que es de menos potencia que el LA42071, pero bueno es mi humilde opinion ya que espero que paso seguir antes de cambiar este ic, y poder solucionar este problema,
sietecnico.com
buenas tardes amigo manolo te comento nuevamente ya desolde el pin 6 de mute y sigue igual nada de audio, y al pin 7 estan 16.6v. y te repito no tiene el LV1116N ni tampoco el Q601
manolo karvalo
amigo. entonces fijate bien que numero es el chasis y version
manolo karvalo
hola amigo. si esta bien ese remplazo  de  ic.la42071 la diferencia con el ic. la42102 que es de menos potencia si no hay audio puede ser que el jack de salida de audifonos este  mugre oxidado si es que tiene el tv. o no le esta yegando volt. al ic. saludos
sietecnico.com
gracias amigo manolo por tu aporte, en el pin 7 tiene 11.37v. es normal este voltaje... ?
sietecnico.com
ok amigo dni20, espero realmente que no sea asi ya que estas eprom son muy dificil de conseguir en donde vivo, por la antiguedad del equipo
sietecnico.com
les comento esto tambien acerca de las entradas de audio de este ic LA42102 en el pin 2 y 4 que me mencionabas amigo manolo, si les llega señal de audio claro esta desoldando el IC,
manolo karvalo
amigo. tienes que tener soldado el ic. para hacer lo que te indique, con lo demas que dices queno tiene el ic.lv 1116n entonces no es ese numero de chasis mc-059a que tu mencionas mejor fijate bien el numero del chasis porque seguiremos perdidos
manolo karvalo
amigo. quiere desir que el ic.de audio que le colocaste salio malo y con otro funciono
dni20
dni20
1.120
LG 21FJ4A.rar[208]
leo 77
leo 77
285
Saludos. Pruebe cambiando el filtro c611 del pin 1 (Ripple filter) de 47uf a 25v.
sietecnico.com
gracias amigo leo,e cambiado este capasitor ya,
sietecnico.com
Ok amigos, ya puse en practica sus sugerencias y veo que me vuelben a repetir los mismos prosedimientos pensando que en algunas de sus sugerencias pueda yo equivocarme, bien les repito nuevamente a todos los que estan apoyandome en esta falla de audio ya desolde el pin 6 de mute sin respuesta, sigue iguaL sin audio y este chasis no cuenta con el ic LV1116N, tampoco el transistor Q601 los cuales me hacen referencia, por otro lado en el pin 7 llegan 16.6v. los cuales ustedes me estan indicando que deben haber 14v, tambien ya cambie el capasitor C611, pero sigue sin audio aun, gracias.
manolo karvalo
amigo. solo yo es que te mencione el ic. lv1116n no es otro colega y te lo menciono porque en el diagrama esta
sietecnico.com
nuevamente muchas gracias amigo manolo, se que me tarde en responder pero ya cambie el ic por otro y ya tengo audio en la tv, nuevamente gracias por su ayuda a todos ustedes,
